 Московское время 23:01:51
 Владивостокское время 06:01:51
 2К ЭП грунтовка на водной основе!?
Автор: hallucinogen (81.28.176.---)
Дата:   24-04-07 17:25
Искал 2К систему для защиты экструдированного пенополистирола.
И наткнулся на ЭТО: ЭП 01 ВЭ Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка и лак !!! на водной основе !!! Никогда не думал, что такое существует в природе. Считал, что вода и эпоксидка не совместимые вещи.
Что скажете друзья-товарищи?
 Re: 2К ЭП грунтовка на водной основе!?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   25-04-07 02:21
И что? Водная основа не подразумевает последующей водорастворимости краски.
В Саратове на химии делали в свое время краску типа ХС-7xx чего-то-там. Была вполне себе водоэмульсионная. Но с покрашеного ей П2 снять краску удалось только пескоструем.
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата:   25-04-07 06:04
Есть полиуретаны, отверждаемые влажностью воздуха. Причем специально для судовых конструкций предназначенные..
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата:   25-04-07 07:01
Недавно попадался какой-то обзор мирового рынка ЛКМ в автомобилестроении, доля красок на водной основе там оценивалась в 41%. Объясняют тем, что во всем мире ужесточаются нормы выбросов в окр. среду летучих растворителей ЛКМ и это заставляет производителей искать альтернативные виды покрытий.
Дата:   25-04-07 15:08
Про полиуретаны отверждающиеся влажностью воздуха тоже вкурсе, но работать с ними еще не приходилось. Хотелось бы найти такую, как говорит Кира, чтобы пескоструем, а не сама собой.
Вопрос, если подводную часть лодки, покрашенную 2К полиуретаном сверху покрыть и лаком, какой будет эффект?
Всем спасибо за информацию.
Автор: Алина, Владивосток (---.vntc.ru)
Дата:   25-04-07 17:24
Есть такие краски, эпоксидные, на водной основе. (И однокомпонентные, и двухкомп.)
Химическая промышленность между прочим ушла уже далеко вперед.
(С. Б. - Вы абсолютно правы по этому поводу!)
hallucinogen - полиуретановые краски могут служить отличным адгезионным слоем под лаки (только эти лаки должны быть для морской воды) и неважно однокомп. или двухкомп. лак, самое главное - правильно подготовить пов-ть (заматировать) и не использовать ни в коем случае лаки НЦ - разъест поверхность.
Дата:   25-04-07 17:55
Пескоструй, ИМХО, не есть гуд. Рано или поздно красить придётся - нет такой краски, которая сохраняла бы вид в течение всего срока службы корпуса. Вот тогда ценным окажется свойство краски быть смытой без травматичного механического воздействия на металл.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   25-04-07 19:04
Алина, у Вас 2K полиуретаны, помнится, от Тиккурилы ?
Дата:   25-04-07 21:05
Вода у меня пресная р. Волга, а корпус планирую дерево под стеклом.
Находились вокруге 2К полуретановые лаки, для заливных полов, но емкости мин. по 10л. :) Паркетный лак или мебельный для лодок, катеров, например таже Тикурилла подойдет?
Дата:   26-04-07 08:55
С.Б. - да, Промышленная тиккурила. есть еще небольшие остатки полиуретановых красок JOTUN (красные цвета)
Дата:   26-04-07 15:19
Я намекал на присоединенную картинку с тиккуриловского сайта, что их 2К полиуретановые краски Temadur не для воды. Под воду у них Temacoat. Это если по инструкции .
