| Московское время 23:31:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:31:34 |
Автор: Валерий Н (---.mplik.ru)
Дата: 25-04-07 03:24
Имею мотор Т-9.8 и надувнуху, хочу Казанку-5м4, Оку или что-либо подобное по размерам и пока свой старый мотор, управлять с румпеля. На сколько это приемлимо в плане удобства. Лодка предпологается для рыбалки. Поделитесь опытом, кто подобный имеет.
Автор: Mikky (---.ihome.ru)
Дата: 25-04-07 03:56
Я думаю, что подобного опыта у форумчан нет....
Т 9,8 на Казанку 5м4 это даже не смешно. Для какой рыбалки предполагается сей чудесный комплект?! 100-150м от пристани?
Под него МАКСИМУМ метлу или Обь1. ВСЕ,
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 25-04-07 08:40
Предыдущий оратор погорячился, утверждая, что такого опыта ни у кого нет.
Был у меня период, когда ходил на "Оке-4" под одной "Москвой-М".
В одного с удочками и харчами глиссировал до 25 км/ч.
Посмотри отчет Eugeen за ноябрь 2005 г. он на "Серебрянке-3" в одного развивал 26 км/ч под длинноногим "Тохасом-9.8",
установленном на низком транце, т.е. погруженным больше, чем нужно.
Так что перебиться можно.
Основная проблема на подобных лодках - из-за кормового рундука и рецесса управлять за румпель неудобно.
Проблема решается покупкой фирменного удлинителя румпеля или изготовлением самопального
из пластиковой канализационной трубы (разумеется, новой).
Если на лодке уже имеется штатное рулевое управление, можно по-быстрому прицепить к нему мотор,
и на длинных переходах управлять спереди, установив газ в постоянное положение.
Ничего страшного в этом нет, учитывая небольшую мощность мотора.
Лучше при этом установить на месте водителя дублирующую кнопку "Стоп" или протянуть шнурок от аварийной чеки мотора.
Смастерить сапопальное управление газом на большинстве румпельных маломощных моторов достаточно сложно,
и вряд-ли оправдано, учитывая, что хождение под таким мотором - "временная схема".
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата: 25-04-07 17:38
Мнение Ивана - верное мнение! Сам тоже ходил на Нептуне-2 с Мерком 9.8 в качестве весла. Глиссирования не получилось, поскольку лодка тяжелая, но рыбачить можно. От берега лучше далеко не отходить, ибо можно не успеть.
