 Московское время 07:21:53
 Владивостокское время 14:21:53
 ремонт накладки киля К5м
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата:   24-04-07 18:51
Вчера смотрел лодку. ДЕЖАВЮ (была такая). Нашел, что искал с выносным транцем. В паспорте написано до 55 сил ?! Состояние отличное, но один косяк: на К5м в месте перехода носового киля в основной "киль" стоит железная накладка (надо ж было додуматься:). Так она подчти сгнила (на всем кузове ни намека на коррозию). Насколько проблемно накладку заменить, и надо ли? мож так оставить (а то сезон!).
Сегодня забираю. Дайте совет, заранее благодарен.
 Re: ремонт накладки киля К5м
Автор: Николай С. (---.samara.net)
Дата:   24-04-07 19:21
Я менял на нержавейку, накладка была уже готова, а работа заняла около часа, но делали спецы на лодочной и уже 5 лет как новая. А вообще с такой проблемой многие сталкиваются. Лучше заменить сразу, так как будет подтекать и воду будет просто засасывать в больших количествах на скорости
Дата:   24-04-07 19:41
А почему из нерж.? Логичнее вроде из люминия, или есть какой-то нюанс?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   24-04-07 20:27
Нет никакого нюанса, делай из АМГ.
- Петь, ты какой краской лодку красил?
- Шаровой.
- Так вроде ж голубая?
- Вась, не морочь голову. Какую сп...л, такой и покрасил.
Дата:   24-04-07 20:56
Так и есть, что было готово, то и поставил
Автор: Oleg (Dnepr) (---.static.alkar.net)
Дата:   24-04-07 21:21
моя сгнила почти полностью.
удалил то что осталось в месте с гаклёпками, зачистил, поставил новые заклепки на герметике (заклепки обычные с вытягивающейся сердцевиной), грунтовка и покраска:)))) и весь ремонт.
Дата:   25-04-07 20:49
Спасибо. Лодка куплена :) 1978 г.в. Прикол есть, понять не могу... Я думал, что все казаны 5х красят снизу в серебристый цвет. Моя крашена красно-корричневой грунтовкой. Местами она отслаивается, и под ней голый люминий с желтоватым налетом (плакирующий слой). Создается осчусчение, что с завода она досталась владельцу некрашена, либо ктото уже поработал смывкой. Возможно ли такое?
Я не сторонник работать смывкой, но видимо придется...
Автор: Андрей Т (---.20.114.110.permonline.ru)
Дата:   26-04-07 01:21
Николай С. писал:
Николай, можно поподробнее, что там под накладкой? Два сезона не могу понять, откуда в лодке вода. Накладка у меня конечно тухленькая, но я считал, что она просто сверху стоит, для защиты киля от истирания.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   26-04-07 03:57
БЛИНОF писал:
> (плакирующий слой).
"Желтоватый налет" это и есть грунт ВЛ 02Ж. Не трогай его.
Плакирующий слой - это слой ЧИСТОГО АЛЮМИНИЯ толщиной в пару микрон. Имеет белый цвет как и положено люминю.
Автор: НАСТ (83.239.46.---)
Дата:   26-04-07 06:36
У меня такая же беда была. Отломал остатки , зачистил /ацетоном/, залил эпоксидной смолой, сверху два слоя стеклоткани. Отъездил 4 сезона и ничего не течет.
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   26-04-07 08:24
БЛИНОF писал:
Лодка 1996 г.в. Вся покраска до сих пор родная заводская. Есть величайшее подозрение что, то что на днище - голый грунт , а не краска. Но за 10 лет ничего не отслоилось, только местами потерлось на киле, скулах и в районе транца.
Дата:   26-04-07 16:39
Водяному:
Если его не трогать, то как удалить старую краску, она вся шелушиться.
