 Московское время 02:42:57
 Владивостокское время 09:42:57
 прошу совета
Автор: pioner (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   20-04-07 03:27
Всем привет кто что знает про сузуки 4т 4силы .Зарание спасибо.
 Re: прошу совета
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата:   20-04-07 04:22
На такой вопрос,так-же и ответят.(из опыта)
 Re: прошу совета
Дата:   20-04-07 08:35
Да уж, яркий пример неумения задавать вопросы...
 Re: прошу совета
Автор: AmirSeaWolf (---.transtelecom.net)
Дата:   20-04-07 11:09
Знают все! Мотор такой в природе существует!
Что ещё хочешь узнать?
Удачи!
 Re: прошу совета
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата:   20-04-07 11:13
Ну что вы сразу пинать человека :-(
http://vodnik.1000size.ru/index.php?modul=index&RcdGrp=2&Rcd=24748
 Re: прошу совета
Дата:   20-04-07 11:18
Там очень скудное описание.
Нет ни рабочего объема, ни редукции.
 Re: прошу совета
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   20-04-07 11:43
Так поэтому человек и задал вопрос.., думаю, что всем понятно, то требуется отзыв владельцев .
 Re: прошу совета
Автор: pioner (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   21-04-07 00:39
Прежде чем ругать вспомните себя.Моё имя обо всём говорит.
 Re: прошу совета
Дата:   21-04-07 00:43
Борисыч ты правильно понял.Хотелось бы узнать отзывы владельцев этих моторов.
 Re: прошу совета
Автор: Dimmon (---.appender.volia.net)
Дата:   21-04-07 02:40
pioner писал:
> этих моторов.
Я пользовал такой мотор три года и только пару дней как продал, правда у меня был С6 4-т.
О хорошем узнаешь сам, а траблы были таковы:
1. От вибрации сбиваются настройки холостого хода и качества смеси - раз в 30 м\ч нужно регулировать согласно заводских установок.
2. После длительного хранения (зимний период) залипает игла поплавка в карбе и бенз льётся... Лечить это не нужно - игла отлипает через час-другой после запуска и больше подобная проблема в течении сезона не появляется...
3. Запуск мотора после недельного перерыва в эксплуатации, возможен только с десятого рывка (необходимо накачать бенз в карб) далее всегда с первого.
Вроде всё, больше проблем нет!
 Re: прошу совета
Дата:   21-04-07 03:54
dimmon писал хорошем узнаешь сам, а траблы были таковы:
> смеси > О- раз в 30 м\ч нужно регулировать согласно заводских
> установок.
Огромное спасибо скорее всего куплю.Уж очень нравится.
 Re: прошу совета
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   21-04-07 09:07
У меня Джонсон 4Т/4л.с., это одно и тоже, что Суза 4Т/4л.с. Опыт пользования мотора небольшой, но все-же уже есть некоторые замечания. Сразу о минусах. 26 кг для 4 л.с - многовато. 138 см3 при одном цилиндре на чуть более холостых и до 1/2 газа - колбасит мотор прилично. У знакомого Хонда 5л.с., он зажимает винт фрикциона поворота мотора, и лодка идет ровно, не уходя в сторону. У меня так не получается. Через 15-20 сек мотор начинает поворачивоться, уводя лодку левым курсом. Менялись моторами, Джоник ведет себя так-же и на его лодке. Шумный на полном газу(по сравнению с той-же Хондой). Очень неудобная горловина заливки масла в двигатель. Отсутствие генератора. Невозможность подключения внешнего бака (только после установки тройника, коннектора и шланга с баком, однако денег стоит!). С неудобной стороны краник перекрытия подачи топлива. Что-бы откинуть мотор, нужно потянуть его на себя взявшись за углубление на колпаке в виде ручки. Застёжки на колпаке очень хлипкие на вид, и их всего две. А рукоятка переноски очень неудобно расположена за большой головой, что-бы использовать её для откидывания мотора не подымаясь с банки. Не очень удобен для переноски, Ветерок носить гораздо удобние. Теперь о плюсах. Очень экономичен, особенно на холостых-средних оборотах. Отлично запускается, даже после месячного перерыва в работе. Очень послушный в управлении. А наличие устройства на два положения для движения по малководью перебивает все ранее отмечиные минусы. Возможность подключения ДУ. Применение 92-го бензина, даже можно 80-й на крайний случай. Те-же 138 см3, терзающие транец на малых оборотах, позволяют мотору "легко дышать" при перегрузках (встречный ветер, буксировка и т.п.). Ну и запас мощности очень дружит с моторесурсом. Очень стабильно работает на холостых оборотах (настройка х.х. не сбивается, т.к. винт упора заслонки поджат более жесткой пружиной). Мотор очень чистый (не плюётся, не дымит, не гадит. С него нечего лишнее не вытекает и не выпадает, в лодке сухо и чисто). Ну вот пожалуй и все пока впечетления от первых 17 часах работы этого мотора.
Отправка отредактированного (21-04-07 02:13)
