| Московское время 18:07:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:07:34 |
Автор: domovoi (---.dialup.ryazan.ru)
Дата: 20-04-07 03:49
Народ подскажите как подключить дистанционку на лодке Крым к Вихрь 30 или скинте фотки.
Автор: domovoi (---.dialup2.ryazan.ru)
Дата: 20-04-07 19:58
кто вообще подключал стандартное Крымовскую дистанционку к Вихрю мужики объясните студенту, еше лучше фотку приложите если не трудно
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата: 20-04-07 20:34
Газульку чтоли надо? Реверс не рекомендуется, если хочешь, чтоб редуктор быстро не кончился.
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата: 20-04-07 21:53
Бoцман
А можно по-подробнее, почему реверс не рекомендуется? Я собираюсь ставить. Комплект В-30+ Ока..
Автор: Одессит (194.143.137.---)
Дата: 20-04-07 23:08
По тому что так как надо он у тебя работать не будет постоянно что-то будет заедать, клинить, и.т.д. поверь горькому опыту. Я долго пытался это вылечить, но бестолку. И после того как я оборвал шейку коленвала из-за реверса, я выкинул его нахрен. Пользуюсь только газом, завожу на передаче, поверь так удобнее (во всяком случае мне у меня Вихрь с ручным запуском)
Дата: 21-04-07 03:37
Штанга привода газа, она же для контактного зажигания толкает магнето чтоб опережение увеличивалось с добавлением газа. Понял про что я? Так вот у неё конец торчит внизу через поддон. На конце уже просверлена дырка поперёк оси. На неё надеваешь втулку по диаметру с дыркой для шплинта. Осталось приварить к втулке рычажок для крепления троса и пружину возвратную от него к задней ручке присобачить.
Газ нужнее конечно. На Моём Крыме есть родная Крымовская дистанционка, я реверс подключил и его юзаю. Но лучше б не юзал, чайнику дал порулить, так он на оборотах ход врубил. Не то что шпонки, ризиновая втулка в винте провернулась.
Если есть стартер, то необходимость в реверсе незначительная.
С Нептуном проще. у него передний ход втыкается когда переключалку вытаскиваешь вперёд. Кусок верёвки на рычаг и дёргаешь с водительского места, одновременно прибавляя газ.
Отправка отредактированного (20-04-07 20:39)
