 Московское время 09:50:52
 Владивостокское время 16:50:52
 Тахометр = частотомер ?
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата:   19-04-07 19:19
Кажется, неплохое решение:
Заводим на вход напряжение, например, с осветительной обмотки, и считаем импульсы?
 Решение плохое...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   19-04-07 19:59
Ну, увидишь ты на индикаторах значение частоты, и что?
Будешь в уме (или на калькуляторе) пересчитывать в обороты в минуту?
С входным формирователем не так все просто. Как минимум придется подобрать резистивный делитель.
Как максимум... не будем о грустном.
Корпус?
И весь этот комплекс удовольствий за (675 рублей+пересылка)*КЖ?
Нет, не айс :-|
 Re: Тахометр = частотомер ?
Автор: vlad-ishim (87.238.118.---)
Дата:   19-04-07 20:19
Любой тахометр - частотмер. И делитель, тк количество импульсов зависит от системы магдино и количества цилиндров. Вот такая приблуда, например, стоит около 20уе и настраивается. Зачем "изобретать велосипед"?
Дата:   19-04-07 20:33
Спасибо за критику. Цена мне тоже не нравится, остальное (пересчет, формирователь на входе и конструктив) уже вторично и решаемо довольно легко.
To vlad-ishim : А это что на фотке, готовая к употреблению весчь? Если да, реквизиты плиз. И где у ней неонка - то есть чем она показывает?
Дата:   19-04-07 20:36
Vlad.ru (бывш.Читатель) писал:
Да, но с некотоыми недостатками.
Ищи Яндексом по слову " ТХ-319t ".
Светодиодная семисегментная шматрица.
Дата:   19-04-07 21:58
Штука - так называемый "бортовой компьютер" БК-03. Меряет обороты (есть настройка на кол-ство цилиндров и звуковой сигнализатор превышения 5000об/мин) , моточасы и время в пути (правда после снятия напряжения сбрасывается), вольтметр, тест-вилка проверки АКБ, часы-будильник, УОЗ (сомнительно). Цифровую шкалу на фотке видно.
Купил на авторынке - там такого добра типов 5, у Вас ,уверен, тоже. Подключается к первичной обмотке бобины. У меня с батарейным зажиганием обороты, вроде, точно показывает.
 Re: Решение плохое...
Автор: Константин Новосиб. (217.70.121.---)
Дата:   19-04-07 22:05
Иван, а как Ваши изыскания и эксперементы новыми разработками?
Может, я что то пропустил... Но на сколько я помню, последнее Ваше обещание было расказать о результатах испытаний после начала навигации. В славном и любимом мною Владике (ТОВВМУ 1980-85г.) наверняка такая возможность уже была?
С уважением, к вашей настойчивости и знаниям.
Дата:   19-04-07 22:38
Судя по результатам поиска в инете ТХ-319t и БК-03 - синонимы?
А как эти устройства относятся к безбатарейному зажиганию? Есть ли практический опыт использования?
Дата:   19-04-07 22:54
Константин Новосиб. писал:
Пропустил. Эксперименты проводятся. Результаты промежуточные.
Дата:   19-04-07 23:09
***А как эти устройства относятся к безбатарейному зажиганию***
12в питания им все-равно нужны, те без аккумулятора либо стабилизатора все равно не обойтись. Для контактного разницы нет, а вот CDI, думаю , будет врать так как там в первичной обмотке колебательный процесс присутствует.
Дата:   19-04-07 23:26
Информация теперь имеется, спасибо!!!
Можно пробовать, начну с покупки БК-03 и изготовления стабилизатора к нему на 12в. Постараюсь обойтись без аккумулятора.
Дата:   21-04-07 00:06
Я бы все таки хоть маленький , ач на 5 от УПСа, но поставил чтоб показания не сбрысывались да и стабилизатор по-проще будет.
