| Московское время 06:37:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:37:58 |
Автор: hz2 (---.ptcomm.ru)
Дата: 18-04-07 03:42
Всем доброго дня!
Купил случайно зубчатый венец от вихря в своем неводном городе. Теперь необходимо снять маховик. Мотор новый (недообкатанный). Есть какие хитрости или подводные камни в процессе съема маховика? Боюсь по малости опыта сломать что-либо. Если кто расскажет по шагам - большое ему заранее спаибо.
P.S.
Прошу строго не судить. Начинающий я моторист ;-)
Автор: Фактор Хаоса (89.207.65.---)
Дата: 18-04-07 03:56
Ооо! Темя сия икается мне больным воспоминанием!
В комплекте мотора должен быть сьемник - такая втулочка с резьбой. Внутрь втулочки нужно вставить шарик от подшипника и вкручивать резьбу в маховик. Оказывается это все.
Мой личный опыт применения трехлапого сьемника тут -> Ссылка.
Автор: vitivory (---.pool.einsundeins.de)
Дата: 18-04-07 05:09
Zakruchivat' i ljogkim postukivaniem, povtorjaju dlja osobenno "odorjonnyh" ljogkim postukivaniem molotka po kljuchu, sjomniku i sverho po krajam verhnej poverhnosti mahovika.
Sam muchalsja, borodok slomal na sjomnike, a moj djad'ka, staryj lodochnik, vsjo xeto zdelal za 2 minuty, ne naprjagajas', tak kak ja sam videl i opisal. Ded 75 let, odin ego snjal bez usilij. Tem bolee, chto tvoj motor novyj i mahovik eshju ne privarilsja.
Tebe znamja v ruki i uspehov.
Дата: 18-04-07 05:16
Съёмник в комплекте, главное, когда собирать будешь, затягивай ударом, а то улетит нах. Начальные знания механики, приветствуются. :о)
Отправка отредактированного (17-04-07 22:17)
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 18-04-07 18:12
Если зажигание кулачковое, то есть нюанс при установке маховика. Фитиль для смазки кулачка нужно предварительно оттянуть ниткой, чтобы не смять. После посадки маховика на место нитку выдернуть. Насчёт затяжки тут правильно сказали: лёгкими ударами молотка по ключу. Ещё лучше обзавестись моментным ключом, момент затяжки 8кГм. Ваще-то в Инструкции всё это прописано.
Автор: Николай С. (---.samara.net)
Дата: 18-04-07 19:04
Не забудь сначала гайку открутить на маховике, а потом уже съмник заворачивать
