 Московское время 00:12:27
 Владивостокское время 07:12:27
 Хонда. Прокладка карбюраторов.
Автор: Навигатор (---.dialup.renet.ru)
Дата:   18-04-07 02:47
В позапрошлом году осенью утопил Хонду 50 вместе с катером. Достали, промыли и т.п. Снимали карбюраторы, промывали. Однако прокладку под тремя карбюратоами оставили старую. Весь прошлый год ездил отлично, однако после зимы - при первой заводке - из места примыкания карбюраторов к блоку льет бензин... Помогите советом - заказывать новую прокладку или можно вырезать из чего нибудь подручного.... Скоро первомайский выезд - ждать пока пришлют фирменную неохота ди и не знаю, где заказывать... И если заказывать то как и где? Сам из Саратова... Спасибо, если кто подскажет...
 Re: Хонда. Прокладка карбюраторов.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-04-07 04:16
Вырезать можно из паранита
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата:   18-04-07 18:33
А лучше из пришпана(твердый картон толщиной 0,9 - 1 мм).
Дата:   18-04-07 18:41
Имхо не факт.
У меня из такого картона была прокладка м-ду картером и бензонасосом на нептуне, х.з. почему травить начала. Может намокла. С паранитом такой проблемы нет и герметичность по идее выше.
Если учесть, то что у автора бензин из стыка течет - то картон точно не вариант.
Автор: Батькович (62.231.6.---)
Дата:   18-04-07 18:44
Электрокартон(~1мм)! Он с пропиткой и бензина не боится.
Дата:   18-04-07 19:02
Лучше родную, а если самодельную, то из такого же материала, что и родная.
Эта прокладка должна быть идентична родной по тепловому сопротивлению, которое влияет на работу карбюратора.
Автор: AmirSeaWolf (---.transtelecom.net)
Дата:   18-04-07 19:13
Выруби из паранита такой же толщины и всё будет ОК!
Паранит и только ПАРАНИТ, а про картон или Электрокартон с пропиткой или про тепловое сопротивление - ВСЁ Брехня и даже не слушай!
