 Московское время 10:40:15
 Владивостокское время 17:40:15
 топливный бак на Вихрь
Автор: Pavel52 (87.238.119.---)
Дата:   16-04-07 20:18
Интересуют габариты топливного бака Вихрь.
 Re: топливный бак на Вихрь
Автор: AmirSeaWolf (---.transtelecom.net)
Дата:   16-04-07 20:27
Возьми бак и рулеткой его, не так и уж трудная процедура!
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Млять, может нет у него бака)
Дата:   16-04-07 20:32
Без выражений!
Тогда нахрена ему размеры, купит и измерит!
Бак стоит коппейки, на лодочной этого барахла Вал!
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата:   16-04-07 20:38
да ладно ребят вам грызться-автору нужны размеры-пожалуйста-длина-430 мм, ширина-270 мм-высота-230мм....
Ну плюс-минус-мерил обычной линейкой.....
Автор: Кныш Ник. (из линукса) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-04-07 20:47
Мне просто интересно нахуа писать всякую муйню, типа смени мотор, сам возьми и померь и прочую хрень, которая абс. никак не помогает автора топика, если мне нечего сказать или я ничем не могу помочь, то я просто молчу, а не пишу всякую куйню.
Вот Александр просто взял и померил, а не писал тупых советов, за это ему респект и благодарность автора будет. А Амира автор может и послать)
Дата:   16-04-07 20:55
Рассудительный ты наш профессор, Браво....Браво......Молодец!
Сходи возьми пирожок на кухне - заработал! :-)))
Дата:   16-04-07 21:06
Александр, большое спасибо за информацию.
Для жаждущих "зачем" и "почему" объясню:
Мы (ООО "Эль-Полимер" г. Н. Новгород, для заинтересованных можете посмотреть на сайте www.lsboat.ru) занимаемся производством гребных лодок и РИБов марки "Альбатрос". Так вот, клиент заказал нишу в кормовой банке на лодке "Романтик" - а габариты бака не помнит, т.к. все хозяйство находится в деревне, а лодку делать нужно сейчас.
Еще раз спасибо за информацию, а на самому измерить - был бы бак, а как измерить сообразил бы.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   16-04-07 21:13
Да , повезло вам с клиентом! - ничего под бенз в лодке чем этот бак я не видел! На лодку хватило , а на баке экономить ?!!! На таком!!!
С клиентом необходимо работать, или сами такими станете.
Дата:   16-04-07 21:40
Павел-прибавь к размерам ещё буртик по линии сварки бака-я никак не мог
его вычислить линейкой-соответственно длину и ширину увеличь на 20 мм-
высота бака-там горловина и ручка-тоже прибавь мм 40......
Дата:   16-04-07 21:53
У клиента все есть - он просто для экономии места в лодке, хочет его "спрятать" с кормовую банку - благо есть возможность.
Александр, очередное спасибо за допуски, поимею ввиду
Дата:   16-04-07 22:08
"У клиента все есть !" и он хочет спрятать в кормовую банку какашку ??? Нет чего то этому клиенту точно не хватило!
Дата:   16-04-07 23:14
Не понимаю-чем плох вихрёвский бак-и почему столько злобы-не годится это!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-04-07 23:18
Скрытая реклама? А сайт не резолвится.
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   17-04-07 10:41
alex-bmw писал:
> годится это!
Ржавеет он, падла. И самое неприятное, что изнутри - потом эта шняга в мотор тянется.
Дата:   17-04-07 17:36
Александр, чем плох? - да всем хорош, только ржавчина из него , и форма супер для уродования ног и лодки. Когда нет ничего кроме таких баков, и альтернатива только 20л канистра - тогда нормально. Но ведь теперь топливных баков полно. Так что не бак плох, а чел который тянет даже в новую лодку такой бак. Я свой такой бак на выкинул: как предмет для создания антуража в лодочном сарае он очень подходит. Но чтоб его инплантировать в новую лодку!!! По моему это дурной тон. И думаю челы что новые лодки делают должны были просто посоветывать своему клиенту нормальный топливный бак.
Злобы нет никакой . Негодование - да, но только в адрес людей. А бак какой он есть - такой и есть . И у меня и думаю у многих с этим баком много связано , а если так то он дб виден вроде как советская старина, скоро будет антиквариат...
Дата:   17-04-07 18:57
А что, 20л канистра с адаптером, по типу нептуновсого, очень даже удобна. Во всяком случае, лучше, чем вихрёвско-московские бачки с ребром по контуру.
Дата:   17-04-07 21:28
+++А что, 20л канистра с адаптером, по типу нептуновсого, очень даже удобна. Во всяком случае, лучше, чем вихрёвско-московские бачки с ребром по контуру.
А чем железная канистра отличается от железного Вихревского бака, в смысле ржавчины?
Отправка отредактированного (17-04-07 14:28)
Дата:   17-04-07 22:07
В смысле ржавчины канистры лучше. По простой причине: в отличие от бака, они всё время меняются, поэтому ржавчина в них не застаивается. Кроме того, ни разу не видел ржавчины из канистры - они внутри загрунтованы. Правда, бывает, что отрывается кусок грунта :-). И ещё, на конце заборного шланга есть сетка, поэтому все эти ошмётки в систему не попадают. Если какая-то канистра покажется ржавой, её легко можно заменить на менее ржавую.
Дата:   17-04-07 22:25
Пользуюсь я такой канистрой. Через эту сетку мелкий мусор влегкую пролетает, и не удобно с канистрой, и при расачивании лодки бензин через сапун выплескивается. По этому заказал на кабеласе пластиковый.
Дата:   17-04-07 22:50
Некоторое неудобство связано с тем, что канистру нужно ставить вертикально и центр тяжести её получеатся выше, чем у бака. Но в моём случае - кормовой рундук П-2М - всё как будто специально сделано для питания от канистры.
Конечно, если ходить не очень далеко и бачка хватает на покатушки, то лучше юзать бачок.
Дата:   17-04-07 22:59
На П-2М они лучше встают, а на К5М2 еще и не удобно запихивать, через заднюю спинку.
