 Московское время 13:26:13
 Владивостокское время 20:26:13
 ЗИЛЬБЕРМАСТИКА для фанерной лодки
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата:   16-04-07 04:29
Имеется упаковка вот такой мастики. Можно ли использовать ее для гидроизоляции фанеры.
Фанера б/у, была пробита мелкими гвоздями, около сотни мелких дырочек.
Хочу промазать снаружи, а изнутри проклеить только стыки.
Сама мастика ничем, на первый взгляд, не отличается от битума. Применяется для изоляции трубопроводов.
Можно ли ее чем-то растворять (бензин, ацетоном), чтобы не расплавлять перед нанесением?
 Re: ЗИЛЬБЕРМАСТИКА для фанерной лодки
Автор: Кныш Ник. (62.84.116.---)
Дата:   16-04-07 04:35
Обычно плавят на костре и разбавляют солярой - онане так взывается как бензин. Если будешь растворять в бензине, не доживешь до тех времен, когда она растворится.
Только нахуа??? Потом весь будешь в этом битуме, покатавшись на лодке.
Ткань+эпоксидка рулит.
Дата:   16-04-07 04:50
Так в том-то и дело, эпоксидка есть, целая бочка... А отвердителя нет ни грамма.
А вода станет жидкой уже через неделю...
Вот потому и тороплюсь. Хочу только снаружи покрыть, а изнутри только стык.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-04-07 06:58
ИМХО говно получится)))
Автор: Dmitry Shturman (---.prognosis.volia.net)
Дата:   16-04-07 07:18
Верно сказано. И вообще, в морской практике не принято спешить.
А вот что получается, когда фанеру стеклотканью с эпоксидкой оклеить и выкрасить хорошо. Судите сами.
Автор: Аксель (---.volia.net)
Дата:   16-04-07 08:30
Зильбергильзену:
Есть мнение, что рассуждение о себе в третьем лице, явный признак паранои.
Как впрочем и впихивание своего ника во все поля сообщения.
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата:   16-04-07 19:42
Аксель писал:
> Зильбергильзену:
> признак паранои.
Вам просто завидно что чел такую оригинальную фишку придумал.
Как говорится не нравится не читайте :)
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата:   16-04-07 20:21
Выглядит как пластик. Даже не верится, что это фанера.
Дата:   16-04-07 21:23
Кныш Ник. писал:
Убедил, пойду куплю эпоксидку.А ЗИЛЬБЕРМАСТИКУ
приберегу, может пригодится. Для диагноза
Дата:   16-04-07 22:07
ZILBERGILZEN,
Вы будете смеяться, но именно таким способом (смоление) делали гидроизоляцию деревянных корпусов до эпохи эпоксидки и других ЛКМ.
Дело верное, но лучше наносить в горячем виде - смола впитывается глубоко в древесину и в зазоры.
Но, обратного хода не будет: однажды просмолённый корпус и дальше придётся только смолить.
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата:   16-04-07 22:16
Чем еще битум был хорош для лодок обшитых внакрой или клинкером, так это тем, что сохранял некоторую пластичность. Фанерную смолить - онанизм. Смолили так: разжигали костер, на него ведро с кусками битума, как только закипит - черпали ковшиком и поливали лодку снаружи. Добавлять ничего не надо - иначе потом мазаться будет, а так, со временем битум обветривается и получается матовая пузырчатая поверхность:)))
Автор: Кныш Ник. (из линукса) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-04-07 22:25
Вы еще дощечные лодки вспомните, их еще конопатить приходилось)
Дата:   16-04-07 23:25
А что, нормальная операция для деревянного корпуса. Можно не смолить, но конопатить всё равно придётся.
Автор: Капитан Нёма (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата:   17-04-07 00:14
Лет 10 назад в Северной Двине в нам сетку попал кусок борта от карбаса, размером 4х2 метра примерно. Доски между собой были прошиты вичиной или каким-то корневищем, а стыки промазаны дегтем. Я не знаю сколько лет это на дне пролежало, но ковырнув стык досок был удивлен состоянием дегтя - свежак.
Дата:   17-04-07 04:29
Так и сейчас кое-где лодки собирают на "деготь" и смолят за милую душу. И в притапливают дощаники в начале сезона, чтоб забухли. Нормальные, добротные хозяйственные лодки.
Автор: Vlad1333 (---.82.209.210.147.telecom.gomel.by)
Дата:   17-04-07 05:39
Это не фанера!
