 Московское время 15:02:56
 Владивостокское время 22:02:56
 Вопрос по рулевой на иномарку
Автор: AlexeyS (---.200.167-58.dialup.samtel.ru)
Дата:   16-04-07 23:35
Суть проблемы в следующем. Докрутил руль до упора, в рулевой машинке что-то щелкнуло (а может и не в ней) и началось. При повороте руля в право шток (который у мотора) выходит нормально, но при вращении руля влево поворота движка не происходит, шток на месте, боуден (или как он там правильно? - вообщем трос с навитой пружинкой) выходит из машинки как положено и еще больше, выкрутил около 0,5 м (можно и больше - не стал). Т.е. ощущение, что трос оборвался, а поворот вправо - за счет того, что трос его (шток) выталкивает. Только врядли такой трос можно порвать.. Можно ли сие исправить или менять штуртрос? Как там вообще соединение троса со штоком устроено. (Может он как-то навинчивается?)
 Re: Вопрос по рулевой на иномарку
Автор: Батькович (62.231.6.---)
Дата:   16-04-07 23:53
Проверь фиксатор оболочки троса на машинке. У меня фиксатор-хитрогнутый шплинт.
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   17-04-07 00:13
Около этого штока и обламывается. Была такая байда.
Автор: rollet (81.28.189.---)
Дата:   17-04-07 00:25
Сколько в среднем работают троса (руль газ реверс)?
Дата:   17-04-07 04:12
Если на малых мотор калбасит то рулевой долго не проживёт.
Автор: AlexeyS (---.200.167-101.dialup.samtel.ru)
Дата:   17-04-07 17:17
Если бы фиксатор - картина была бы обратной!
Дата:   17-04-07 17:59
То есть я попал на 4000? Или подлежит ремонту?
Дата:   18-04-07 01:56
Я ремонтировал, т.к. не было новых.
Разбираешь аккуратно с помощью отрезной, высверливаешь остатки троса, вставляешь, запресовываешь ещё аккуратно в этом месте обвариваешь кемпи. Далее собираешь с помощью кемпи.
Если себе доверяешь, то будет лучше новой.А если не уверен лучше купи. С этим делом шутки плохи.
