 Московское время 04:24:03
 Владивостокское время 11:24:03
 Магнето от Ветерка-8М и 12.
Автор: www (---.ccl.perm.ru)
Дата:   16-04-07 01:58
Извените, но нет времени искать в форуме, т.к. предлогают прямо сейчас..
Как я раньше писал, у меня повреждена катушка зажигания (не бабина)
Подойдет ли магнето от 12 Ветерка на мой 8м???
 Re: Магнето от Ветерка-8М и 12.
Дата:   16-04-07 03:47
Владельцы Ветерков, ну же вы???
Дата:   16-04-07 08:51
Интересно трактуешь: значит у тебя времени нет, а кто-то должен тратить на тебя свое время...
Причем проснуться среди ночи, догадавшись, что ты задал вопрос.
Скромнее надо быть.
Разумеется, зажигание у них одно и то же.
Автор: www (---.permtelecon.ru)
Дата:   16-04-07 15:20
> вопрос.
> Скромнее надо быть.
Времени правда не было, человек стоя над душой и держал в руках магнето, а сравнить было не с чем :-((
2 Иван. Большое спасибо за потраченное на меня время, хотя я думал этот форум (да и не только этот) для того, что бы узнать ответы на вопросы которых кто-либо не знает...
По поводу времени... Когда я писал вопрос, в нашем регионе был еще день и не все ведь владельцы Ветерков живут на Дальнем Востоке, как Вы.
Большое спасибо за ответ, магнето я купил не дождавшись ответа, в слудующие выхи буду пробовать на воде, мотор покупал осенью и зимой перебрал почти весь.
Всем удачи! ;-)))
Дата:   16-04-07 15:27
www писал:
Правильно думал.
Что, однако, не исключает необходимости побуждать страждущих думать и искать самостоятельно.
Ну и скромнее, скромнее быть :-|
Дата:   16-04-07 17:12
> Правильно думал.
Тогда задам еще один скромный вопрос: приехал я, полчаса назад, в гараж, магнето оказалось от Ветерка-12Э :-(((, а мне нужна была только катушка зажигания для 8М. Подойдет она или нет для моего магнето???
Автор: andrej dudik (---.nbi.com.ua)
Дата:   16-04-07 17:39
Если магнето всборе то и ставь бесконтактное.А катушки одинаковые
Дата:   16-04-07 18:30
andrej dudik писал:
Магнето которое я взял Б/У, работает с перебоями, причину хозяин найти не смог.
На В-8М вроде бы и так бесконтактное...
Это хорошо ;-))). Остается только перепаять катушку, но не знаю как их проверить не имея тестера, да и обращатся я им не умею :-((((
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   16-04-07 22:57
www писал:
Самое простое, сравнить сопротивление обмоток заведомо рабочей с аналогичными параметрами подозрительной. Тока смотри, световую катушку не прозвони, на ней всего одна обмотка, но ТОЛСТАЯ.
Автор: Finn (---.donpac.ru)
Дата:   17-04-07 01:48
Возьми магдино от контактного ветерка намотай всего одну катушку
собери схема3 работает идеально больше одного раза дергать не надо
и не забивай голову ненужным….
Дата:   17-04-07 14:12
Finn писал:
> катушку
> не надо
Отличный совет человеку, который не умеет обращаться с "тестером".
Дата:   20-04-07 22:44
Rex писал:
Спасибо, понял.
Дайте ответ еще на такой вопрос:
Если поставить на "8М" зажигание Электронное, что надо еще поменять и переделать и что лучше "М" или "Э"?
Автор: Валерьян (---.cg.ukrtel.net)
Дата:   20-04-07 23:09
насколько я знаю, ( 3 года на 12 ветерке) Э плохо работает на малом ходу, при троллинге например.у самого были оба и 8 и 12 . пользовался 12. но хочу сказать что оба мотора АБСОЛЮТНО эдентичны. так же многие запчасти по зажиганию и топливной подходят с МОСКВЫ М 12.5
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   21-04-07 02:17
Действительно на малом ходу 12Э неустойчиво работает, В этом сезоне попробую обрезаный винт. А системы зажигания одинаковые и менять ничего не надо, только кулачки снять не забудь, А так все ставится на прежнее место.
Автор: Виталий (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-04-07 05:09
Подскажите пожалуста что за схема 3 какую катушку намотать каким проводом сколько витков.С тестером обращаться умеем.У меня тоже ветерок 12 с электронным зажиганием имею постоянные проблемы с системой зажигания.На троллинге работает с перебоями тиристоры поставил ВТ-151 непомогло.
Дата:   23-04-07 01:28
не парься !!!
два года в сарае валяется зажигание от Ветерка, ( вернее весь ветерок на запчасти) все хочу выкинуть, да жалко. вышли адрес и я отправлю по почте. оплатишь только почтовые расходы...
