| Московское время 10:58:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:58:17 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 16-04-07 18:15
Вчера доехал наконец до обновки. Отнял от него редуктор. Не зря я это сделал. Так как помпа там судя по всему давно кирдык. Сальники кирдык. Следовательно уплотнение тяги реверса тоже кирдык.
Заодно я оказался ССЗБ (Сам Себе Злобный Буратин) Когда снимал редуктор пришлось воспользоваться не только нежными прикосновениями и литрами WD40 и керосина. Но еще матом, молотком и деревяшкой. Несмотря на то, что бил легким молотком и через деревяшку отломал антикавитационную плиту. Впереди по ходу движения. С одной стороны отлетел кусок площадью в 1.5 спичечных коробка. С другой трещина. Судя по всему вариться эта дрянь не будет :| Мне кажется, что надо плюнуть на это дело липкой слюной. Запилить напильником поглаже и не напрягаться. Ну может для эстетики и с другой стороны тоже так вывернуться. Кто как считает?
Третий момент. Где можно нарыть болты с дюймовой резьбой?
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата: 16-04-07 18:40
1. Действительно плюнуть липкой слюной.
2.Можно надыбать в сервис центре, где занимаются ремонтом американских автомобилей...я, по крайней мере надыбывал там.... или покупать в "морских" магазинах у нас там стоит рублей по 50 за болтик... и далеко не все есть...
А вообще токари довели меня до паранойи вытачивая мне дюймовый болт на заказ. Так и не смогли сделать, хотя пытались раз десять, и каждый последующий говорил, что предыдущий - чайник. Болт либо не вкручивался, либо болтался в резьбе... Я уже плюнул и хотел было набор плашек дюймовых из штатов заказать... да потом оказалось, что можно и без этого болта... вообщем болт на токарей забил... :-)
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата: 16-04-07 18:56
Кир, а гидрокрыло на антикавитационную плиту можно тебе поставить? Скроются огрехи и сколы плиты.
Дата: 16-04-07 19:23
А сделать самодельное крыло чтобы закрывало? Или проще забить на этот факт? А точно не варится? Может все же варится эта хрень?
Дата: 16-04-07 19:30
Может и варится, но опыт варки нашего АЛ-4 (ноги вихрей) не очень-то положительный. Как-бы не перегрели.
Впору дяде Васе отправить :)
Да не надо париться... вспомни нептун. Там было две разных модели аникавитационных плит - по всему контуру и только сзади.... у меня стояла спарка - один такой - один - другой - ну -НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ. Посему - бери напильник - ровняй симметрично и полируй липкой слюной!!!! :-)
