 Московское время 16:58:08
 Владивостокское время 23:58:08
 ямаха40
Автор: миша (---.overta.ru)
Дата:   15-04-07 01:15
Здраствуйте.Купил комплект казанка 5м2 с ямахой40 4 такта мотор 2000 г.в.Сжог литров 20,сегодня при заводке подкачивал грушей бензин и из под среднего карбюратора стал сильно лить бензин двигатель заводится но течь не прекращается подскажите может у кого такое было.Заранее спасибо.
 Re: ямаха40
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   15-04-07 06:10
Что значит "из под среднего карбюратора" посмотри откуда конкретно,может у тебя питающая трубка треснула,или какой-то винт раскрутился,Где течет???
 Re: ямаха40
Автор: лодочник (90.188.206.---)
Дата:   15-04-07 16:50
Миша - зуважал! выходит что у тебя на 40ке 3 карбюратора....?! епт! где-б мне такой найти? 20 литров говоришь? наверно за один прогрев...
 Re: ямаха40
Дата:   15-04-07 16:53
да выкинь ты нах этот средний... он и на двоих карб. нормально поедет. з.ы. можешь даже не благодарить...
 Re: ямаха40
Дата:   15-04-07 17:06
Лодочник, не понял иронии,у меня на Ямахе 40 4 Т (2005 г.в.)тоже три карбюратора. А что это исключение из правил? Может мля нам Ямахи неправильные подсунули???,а по 20 литрах,я понял так,что после такого пробега у человека начались проблемы.Подсказывать нужно ,мы же все когда-то начинали,а не под....ть
Успехов
 Re: ямаха40
Автор: SerG (195.128.135.---)
Дата:   15-04-07 18:44
> под....ть
Он просто никогда не видел 3х цилиндровых сороковок.
Хотя есть они не только у ямахи, но и у мерка и т.д.
 Re: ямаха40
Автор: КАЛМЫК1 (---.dip.tele-kom.ru)
Дата:   15-04-07 19:35
* да выкинь ты нах этот средний... он и на двоих карб. нормально поедет. з.ы. можешь даже не благодарить...*
Я-40 hemo 3 цил 3 карб микс ,че мне выкинуть? Можа лучче попррет?
 Re: ямаха40
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   16-04-07 00:48
Миша возможно игла не держит на этом карбе.
Карбы с виду такие страшные, а разбираются и собираются легко, если руки правильные. Главное не потерять ни чего.
Отправка отредактированного (15-04-07 17:50)
 Re: ямаха40
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата:   16-04-07 09:50
Что же "мы" такие "трудные"....
В Ямаховском карбе, как и во многих карбах других производителей, присутствует поплавковая камера, в которой находится "поплавок", регулирующий уровень топлива в этой самой камере.Это "регулирование" происходит с помощью "запорной" иголки, которая поплавком поднимается до "затыкания" канала подачи топлива в карб.При попадании любой соринки под эту иголку - топливо продолжает "втекать" в поплавковую камеру, с переполнением "последней" и вытеканием бенза наружу через все имеющиеся отверстия.Иногда помогает простое "сливание" топлива из поплавковой камеры через сливное отверстие - поплавок опускается, иголка открывает канал и "новым" бензином соринку вымывает.
 Re: ямаха40
Автор: Nike_Pikekiller (83.167.108.---)
Дата:   18-04-07 03:14
Ямахи и двухтактные есть с тремя цилиндрами и тремя карбюраторами, да и с раздельной подачей масла и бензина - например 40 VEOS или VEOL (длинная "нога"), кстати, очень экономичные движки как по бензину, так и по маслу, знаю точно.
