| Московское время 15:45:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:45:32 |
Автор: Виталий (---.volia.net)
Дата: 11-04-07 04:00
После обкатки Mercury 30М Lightning как положенно отвез на сервис после сервиса выкатал 10л бензина и две свечи как сговорившись плюс минус 15 мин.отказались работать.Купив на сервисе еще четыре свечи хотя убеждали что будут лишние картина повторилась через 25л.Обкатку делал на 95бенз.после обкатки почитав форум решил перейти на 92 и после этого начались проблемы.Господа подскажите в чем проблема в бензине или сервис при первом ТО что-то нашаманил.
Дата: 11-04-07 05:53
Дата: 11-04-07 04:43
Свечи гАвно.
А родные?Мерк.30 вроде как японец.
Дата: 11-04-07 15:41
Очень много было случаев, на машине работают дольше, видимо 4 такта. На мото с ними намучались, кстати кончилось установкой древних, сделанных в Украине, при СССР. За год и не вспомнили.
Найди приличный сервис, с камерой, для проверки свечей. Проверяй поднимая давление. Всё сам увидишь. Я видел десяток НГК, с одной маркировкой, но отличающиеся исполнением и на всех напИсано, мэйд ин жапань. Все были фуфлом.
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата: 11-04-07 17:17
Частый выход из строя свечей на этом мотора нормальное явление.
После обкатки первый комплект свечей приходится менять сразу, далее комплект работает в среднем 30-40 часов. Правда это зависит от режима работы мотора- если большую часть на номинале то выходят из строя реже.
Дата: 12-04-07 01:05
Только что позвонил на сервис сказали что причина была в обогащенной смеси.Причину устранили настройкой карбюратора.Из-за этого могли выходить из строя свечи.
Автор: Vitaliy (---.missile.volia.net)
Дата: 13-04-07 19:32
Вопрос к владельцам Mercury 30М Lightning.
Как дорожить на таком моторе. Какой реальный расход топлива на 80% газа. Надежность по сравнению с конкурентами.
P.S. Есть информация, что это разработка не Меркури а Тохатсу или кого-то ещё.
Дата: 13-04-07 20:11
Дорожкой не увлекаюсь (джигую) у меня РИБ-360 с одним чел. 90кг+15кг вещи+25лбенз. 80%газа 8л-час 2чел.-180кг вещи,бенз. около 10л может ошибаюсь.Вообщем в короткие зимнии дни на рыбалке болше 10-11л не расходую в двоем 15л.
По поводу Мерк-Тоха продавец сказал что японец когда покупал лодку это подтвердили да ина форуме об этом говорили только не помню чья разработка вроде что -то о Ниссане говорили.
