| Московское время 21:12:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:12:06 |
Автор: MARKEL (---.pppoe.balakovo.san.ru)
Дата: 12-04-07 21:12
Лодка покрашена эпоксидным грунтом Эп-028,на транце грунт местами облез,теперь хочу зачистить эти места покрыть ВЛ-02 а сверху опять Эп-028.Скажите плиз, не поднимет ли ВЛ-02 старый грунт,ведь он с кислотными добавками как я понимаю? И через какое время по ВЛ-02 можно покрывать другим грунтом???
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 12-04-07 21:40
ВЛ-02 с кислотным разбавителем имеет смысл наносить на чистый металл. Если попадёт немного на окрашенную поверхность, ничего страшного, там небольшая концентрация ортофосфорной кислоты, которая даже в Кока-колу добавляется. Вроде Колой краску никто не снимал?
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 12-04-07 21:47
Время высыхания ВЛ-02:
при 12-17 градусах 1,5-2ч
при 18-35 градусах 1-1,5ч
Насчёт Эп-028 ничего сказать не могу, не пробовал. А по остаткам старой ЭП-140 грунтовали, вроде без проблем.
Не понял, зачем поверх ВЛ-02 класть другой грунт?
Дата: 12-04-07 21:59
ЭП-028 имеет приятный моему глазу колор"бледно светло-серый", довольно хорошо держится,масло и бензостоек,и стоит 120р за литр,на солнце греется не особо поэтому с краской я не заморачиваюсь)))) 2 сезона гуд!!!. Дешево и сердито))))
