| Московское время 06:08:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:08:51 |
Автор: Вовик (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-04-07 07:21
народ, помогите, хочу купить резинку с мотором, не могу выбрать, есть примерно 80-100 т. р., что за это деньги можно купить, чтобы небыло мучительно больно за потраченные деньги (мотор не ломался, лодка шуршала быстро(в пределах разумного), такую выбрать лодку?, я начинающий "чайник" буду благодарен за инфу, имеет ли смысл брать б/у?
и т. д.
Автор: Дмитрий (---.138.93.85.IN-ADDR.ARPA.icosmos.ru)
Дата: 12-04-07 07:36
Ну сначала с размером "резинки" надо определиться. Отсюда прояснится потребная мощь мотора, а там и цена будет видна.
Дата: 12-04-07 08:27
размер- 3-4 человека, цена есть, вопрос в производителе мотора и лодки...Дмитрий писал:
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 12-04-07 11:45
Вовик писал:
> и лодки...
Думаю что в 80-100 тыс. для 4 человек никак не уложиться.
У меня лодка 4,5 м. длинной - для четверых самый айс. Ну и мотор 30 кобыл. А это уже другие деньги.
З.Ы. Это конечно если брать новое, а не б/у.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 12-04-07 11:54
Столько копий сломано в форуме по этому поводу, по этому уточните
Покатушки , экспедиция, рыбалка,
пожелания к скорости и весу комплекта, тогда Вам помогут
мое скромное мнение реально надувнушка не пригодна для использования
4 ром (кроме как перевезти из точки а в точку б и то без вещей),
3 человека уже реальной, но только для покатушек, на рыбалке не разместиться и в экспедиции вещи грузить не куда.
А если и подобрать лодкудля 3-4 то вес ее будет стремиться к беспределу, траспортировочный размер тоже, мотор потребуется неподъемный и мощьный комплект займет весь автомобиль или потребуется прицеп - весь смысл мобильного комплекта будет уртачен.
А теперь мои предпочтения для отдыха мне нравиться Солар (новосибирск) с надувным дном 4500 (4,5м) ( у знакомого комплект с Я 30) но в нем тоже не очень много места, для рыбалки удобнее лодка с пайолами пробовал Баджер 3,9 с мерк 20 - но лодка тяжелее ии дольше собирается (баджер - был выбран при покупке как бюджетный вариант) .
Так что посмотрите поиском темы про айрдек, надувное дно и пайолы это самый трудный выбор, но мое мнение для отдыха Солар не плох - легкий, быстро качается, собирать ничего не нужно. Цену не знаю но новый стоил около 60.
Дата: 12-04-07 12:00
а на мотор останентся только на б/у, но ничего - очень многие ходят на б/у моторах особенно те кто за лето выезжает 5-10 раз при такой эксплуатации его на долго хватит. (исключение пользующие мотор для дальних выходов в море).
к слову Баджер 3,9 с М20 обогнал Солар 4500 с Я 30 (загрузка равная) толи винты подобраны ловчее толи еще что но это факт.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 12-04-07 12:12
Сузумар-390 40т.р + 15-сильный Мерк 60т.р.
4 человека на глисс не вынесет, но из точки А в точку В легко и непринужденно, скорость 15км/ч. Троих, до 100кг каждый, вынесет, скорость - 30км/ч. 2 человека и большая куча вещей - легко.
Автор: Wulf (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-04-07 13:45
Я месяц назад с таким вопросом тоже обращался, взял комплект за 109 т.р. новый КМД380+Я30 выезжал 1 раз за двигатель рад полностью, а лодку мона и поменять(если не подойдет в любом случае сколько не смотри не щупай а пока не поездиешь не проймешь) главное мотор мне кажеться(под него патом лодку подобрать мона). ВОт! но патом к этим деньгам прибавилось еще тысяч на 30 начиная от аксесуаров кончая тех талона.
Автор: Фанат (217.106.203.---)
Дата: 12-04-07 17:37
Мой комплект Баджер HD 430 + Тохатсу 40 обошелся мне со скидками (10%) 115 т.р.
Думаю если Будешь брать Баджер 360 и Тоху 18 влезешь в 90 т.р. (если берешь комплект лодка+мотор обычно делают скидки 5-10%), если Баджер 390 и Тоху 30, то тогда в пределах 100 т.р.
Дата: 12-04-07 20:50
Фанат писал:
А сколько стоит Тоха 30?
Яма, например 30 (HMHS), стоит сейчас 84970 руб. (взято отсюда: Ссылка.).
Тогда Б390 стоит 15030 руб?
У Баджера несколько серий лодок.
Смотрим: Надувная лодка Badger FL 390. цена - 26671-32633 р.
Или: Надувная лодка Badger HD 390. цена - 36002 р.
И ещё: Надувная лодка Badger SL 390. цена - 34447 р.
Где пределы в 100 т.р.?
Дата: 12-04-07 20:59
Фанат правильно писал потому, что при покупке комплекта фирма продавец скидывае цену и на то и на другое:
пример бегущая строка сверху этого форума скидки на лодки комбат с мотром меркури новые конечно с бесплатной доставкой по россии
корсар комбат 380 + Мерк 30 108 тыр
корсар командор 380 + Мерк 30 108 тыр.
А баджер подешевле будет тыс на 8-10.
Автор: Пумба (89.208.26.---)
Дата: 12-04-07 21:26
За эти деньги б/у нет смысла брать. Определитесь с целями, будете ли в дальнейшем катать народ на баллоне, водных лыжах, или только для рыбалки и охоты.
За такие деньги можно купить вполне достойный комплект. Очень близко к размеру 3.6м+20-25сил движок.
Где ходить будете?
