 Московское время 12:38:01
 Владивостокское время 19:38:01
 подскажите плиз,про Маринер
Автор: Гергерыч (---.com)
Дата:   10-04-07 22:58
Товарищи!Подскажите пожалуста.Имею Маринер 40 90хх выпуска,на редукторе имеется 4 сливно-заливный отверстия.Если бы их было 2 ,то и вопросов бы не было.А зачем 4,и что куда лить,и как проверять уровень!
 Re: подскажите плиз,про Маринер
Автор: Den UK/De/UA (---.assess.volia.net)
Дата:   11-04-07 00:36
Там все написано и так. самый нижний это масло. На одном из верхних будет отлито OIL ( соответственно для замены масла) а на другом water или flush. (для промывки системы охлаждения)
Автор: DDD (---.TeleportSV.net)
Дата:   11-04-07 02:26
Второй с низу (который ближе к носу редуктора) винт, это скорее всего ось крепления качалки переключения передач. Его выкручивать ни в коем случае нельзя, потом придется весь редуктор разбирать чтобы вставить обратно. Остальное выше уже сказано.
Автор: ed_finn (---.dhcp.inet.fi)
Дата:   11-04-07 03:25
Привет, посмотри может разберешся.
Дата:   11-04-07 03:26
Каталог деталей
Дата:   11-04-07 20:42
Спасибо!Начинаю теперь разбираться!
Также интересный каталог,где нибудь его можно увидеть целиком вместе с оригинальными номерами?
как промывают систему охлаждени?или это лучше самому не делать
