| Московское время 19:55:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:55:19 |
Автор: Виталий (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 11-04-07 07:41
В детстве был мотоцыкл Ява заливали масмо какое было под рукой за четыре года эксплуатации я не разу не разберал двигатель вообще проблем с двигателем.А сейчас только и розговоры про масло для двух тактных двигателей.У меня ветерок мотор так ему хоть за 10руб.хоть 60руб. один хрен далеко не уедеш.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-04-07 08:55
Виталий писал:
Четыре года -не срок.
"Ветерок", конечно, не верх совершенства, но пряморукий владелец может на нем уехать достаточно далеко, и благополучно вернуться.
И, кстати, никто ведь под дулом не заставляет лить в бензин хорошее масло.
Украина (как и Россия) - свободная страна, каждый волен лить в свой мотор хоть отработку с тепловоза.
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата: 11-04-07 19:10
Купил бензопилу и в инструкции по эксплуатации прочел седующее- в бензин нельзя заливать масло для двухтактных лодочных моторов и других моторов,у которых водяное охлаждение,т.е. для двухтактных двигателей есть масла ,которые предназначены только для двигателей с водяным охлаждением и для двигателей только с воздушным охлаждением.Вот так. В свой 4-хтактный двигатель заливаю автомобильное масло,соответствующее по SAE рекомендациям в инструкции.
Автор: Ю. (195.90.133.---)
Дата: 12-04-07 02:01
Я пользовался казённым Мерком-50 в течении, наверное, лет пятнадцати, еще в 70х-80х годах. Никакого другого масла, кроме жигулёвского (в лучшем случае) тогда не было, его и лили. И бензин 76ой. За 15 лет ничего особенно плохого с двигателем не случилось - заводился, работал. Но этот двигатель фактически дефорсированный.
В свой родной Мерк-75 лил только TC-W3, правда какое подешевле, за десять лет двигатель практически не износился, я его продавал, так компрессия выше 8 ати по всем цилиндрам. Автомобильное масло не лил по простой причине - автомикс рассчитан на определённую вязкость масла, уж лучше не рисковать. А так опыт показывает, что в дефорсированные моторы без автомикса можно лить и автомобильное. Речь, понятное дело идет о двухтактниках.
Хотя - большая ли экономия? Я сам так не делаю.
Автор: REG.86 (---.ru)
Дата: 12-04-07 03:31
чуть чуть не в тему,имеем 2 снегохода БУРАН купили их бу не новые эксплуатируем с 1996 года в 30 литровый бак заливаем литров 7 соляры пол литра масла какое найдем хоть дизельное хоть жигулевское а остальное ШФЛУ (газовый конденсат с октановым числом где-то 68) конечно на этой смеси ему завестись тяжело поэтому через карбюратор ему чистого бензина с полиэтиленовой бытылки завел а потом он работает и на гремучей смеси.За время эксплуатации тьфу тьфу ни одной поломки ни разу не перегрели двигун видимо соляра действует как охлаждающая жидкость,только через каждые сто км надо чистить свечи.на этом пожалуй все
Автор: SergeyB (207.226.45.---)
Дата: 12-04-07 18:59
про бураны не надо, там каждый год мужики ставять новые цилиндра и поршня и стоят они не как импортные, поэтому туду и льют всякую дрянь, а ты в ямаху или бомбардье залей и посмотри, что будет с движком, это и касается наших отечественных лодочных моторов. Что производитель рекомендует лить, то и лейте. А то, что раньше заливали любое масло, а не масло для двух тактных двигателей, так это из-за того, что это масло было в дефеците, поэтому и лили любое масло + на халюву где то брали (знакомый отработку дал, кто то на автобазе и т.д. )
P.S. вы съеште не доброкачественную пищу и посмотрите, что с Вами будет.
P.S.S есть еще на родине где тяжело найти соответствующее масло и доброкачественный бензин, вот их еще понять можно.
Дата: 12-04-07 20:23
<Купил бензопилу и в инструкции по эксплуатации прочел
<седующее- в бензин нельзя заливать масло для двухтактных
<лодочных моторов и других моторов,у которых водяное
<охлаждение,т.е. для двухтактных двигателей есть
<масла ,которые предназначены только для двигателей с
<водяным охлаждением и для двигателей только с воздушным
<охлаждением.
Немного не так. Разное масло поразному ведёт себя при повышенных температурах. У мотора с водяным охлаждением априори температура стенок цилиндра ниже. С воздушным охлаждением может подняться выше из за жары или грязи на рёбрах. Если масло расчитано на двухтактник с воздушным, то с водяным работает только в путь. Я бы не стал применять масло для моторов с водяным охлаждением. Памятуя о том, что если появляется засор в системе питания и смесь идёт беднее, то сразу ползёт температура. На слух такую неисправность можно и не услышать и продолжать эксплуатировать мотор до первого выворачивания свечей, которые укажут на бедную смесь. Пусть уж будет масло более высокого класса, которое может работать в двигателях с воздушным охлаждением. Лучше потратиться во имя сбережения рессурса. А производитель частенько заключает договор с маслопроизводителем, получает бабла за то, что обеспечивает ему гарантированное поднятие продаж.
Отправка отредактированного (12-04-07 13:25)
Автор: Den UK/De/UA (---.assess.volia.net)
Дата: 12-04-07 21:40
TC-W означает two cycle watercooled. т.е. двухтактный с водяным охлаждением. имеет больше густого масла, не имеет детергета, имеет много дисперсанта, много ингибиторов коррозии и ингибиторов окисления.
Режим работы мотора-постоянные высокие обороты (ПЛМ)
В тоже время для воздушника масло API TC имеет меньше густого масла + детенгенты, и значительно меньше дисперсантов, игибиторов корозии и окисления чтоб не засералось.
Режим работы переменчевые обороты, разные нагрузки (Бензопиза)
Есть еще специальное масло для водяного охлаждения с переменными нагрузками включая очень высокие нагрузки PWC-personal water craft в котором все компоненты синтетические и созданы для превосходной смазки и полного сгорания. Масла применимы на гидроциклах и их стоимость в порядки больше чем обычное TCW-3
