 Московское время 17:01:18
 Владивостокское время 00:01:18
 Длина тросов газ-реверс на К5м
Автор: Lom (87.251.144.---)
Дата:   09-04-07 06:42
Подскажите кто ставил на К5м, трос какой длины подойдёт? Рулевой подошел 15д. Есть Калужская машинка и мотор Бийск, нужно между ними что то сколхозить. :))) Думаю приобрести С2, вот с длиной нужно определиться.
 Re: Длина тросов газ-реверс на К5м
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   09-04-07 16:51
К калужской машинке легко приделываются C2. Но нужно делать переходники. Если кто не сообразит как должны выглядеть переходники - долбитесь в почту. Постараюсь набросать эскиз.
Автор: helmsmen (---.kazan.ru)
Дата:   09-04-07 20:49
14ф. подходит нормально с запасом на петлю...
Дата:   09-04-07 21:20
helmsmen писал:
А на петлю сколько остаётся?
Дата:   09-04-07 22:17
Lom писал:
примерно 1 метр....но ни больше ни меьше ненадо или упираться в борт будет или слишком сильный изгиб при повороте мотора...
это с учётом что трос выведен с крайней дырки на борту а не с середины...
Отправка отредактированного (09-04-07 15:20)
Дата:   09-04-07 22:24
если крепление под троса на моторе с той же стороны где выходят сами троса то я думаю можно и 13ф ставить...у меня на разных сторонах...
Дата:   10-04-07 00:32
Ок. Спасибо. Завтра поеду в магаз за тросами.
