 Московское время 06:11:09
 Владивостокское время 13:11:09
 Венец маховика В-25
Автор: Андрей (89.20.108.---)
Дата:   09-04-07 01:02
Можно или нет поставить зубчатый венец на маховик В-25 ,или надо весь маховик менять?
 Re: Венец маховика В-25
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   09-04-07 01:29
Можно, только маховик под венец проточить надо..
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   09-04-07 02:55
Последние маховики (под МВ-2) шли уже с проточкой и, чтобы посадить маховик достаточно было зачистить краску на посадочном диаметре, нагреть венец и посадить его на место, весьма желательно отбалансировать после этой процедуры, хотя, по моим многочисленным нблюдениям, болансировка требуется не всегда, а если и требуется, то весьма не значительная (не критично).
 Re: Можно (+)
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата:   09-04-07 16:54
Посмотри фотки
Автор: Андрей (89.20.119.---)
Дата:   10-04-07 00:48
Благодарю!
Автор: Jeka-bad (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   10-04-07 08:24
А можно ли посадить венец на маховик Сузуки дт30?
Дата:   11-04-07 02:02
Вопрос однозначного ответа не имеет. Нужно знать множество параметров, чтобы ответиь, к примеру: под какой стартёр, как его разместить, каковы диаметры , посадочный и наружный, ну и пр. и пр. А посадить венец можно на что хочешь, сие от марки двигателя не зависит, проточичь маховик под горячую посадку (параметры в таблице допусков и посадок, зависят от диаметра), нагреваешь венец, надеваешь на место, проверяешь балансировку, всё.
