 Московское время 13:27:28
 Владивостокское время 20:27:28
 Трос на рулевое Ока+ В-30
Автор: Vladimir (---.stv.su)
Дата:   09-04-07 05:18
Подскажите, пожалуйста, можно ли в качестве штур-троса применить трос с полимерным покрытием и если возможно, то какого диаметра? Или лучше оцинкованный? Понимаю, что, в идеале, нержавеющий, но не уверен, что смогу его найти...Какого диаметра должен быть обычный трос..В поиске смотрел- диаметр от 2,5 до 4,5 мм. Хочется узнать по-точнее..
Лодка Ока, мотор Вихрь-30, направляющие ролики- новые от Казанки-5.. Рулевое буду делать с пружинными компенсаторами...
 Re: Трос на рулевое Ока+ В-30
Автор: Виталий Ростов (217.175.144.---)
Дата:   09-04-07 05:34
Все правильно трос 3мм диаметром. В четверг 5 апреля ставил дистанционку *UNIFLEX* на такую лодку пришлось по возится с рулевым туго идет она под вихря газ-реверс подошел без проблем наконечники на троса брал для сузуки.это делалось с прицелом на импортный мотор.Делал не себе хозяин доволен
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   09-04-07 15:31
Спасибо... А с тросами, которые "облиты" полиэтиленом не сталкивались? Поясню...это обычный трос, "облитый" снаружи полиэтиленом.. Такие у нас продаются в магазинах, торгующих крепежом...
Дата:   10-04-07 15:24
Вчера обзвонил магазины в городе и пару фирм в Екатеринбурге. Самый тонкий нержавеющий трос, имеющийся в продаже - 4,5 мм диаметром. Если поставить китайский с покрытием, наверное хватит на пару лет..?.
Дата:   10-04-07 15:31
С полимерным покрытием не советую.
Он хуже держится в зажимах, и через малейшие повреждения покрытия начинает очень интенсивно ржаветь под ним.
Причем контроль его состояния затруднен.
Оцинкованного в морских условиях хватает на 3-5 лет.
В пресноводных водоемах не знаю, но подозреваю, что лет на 10.
Так что, если нет нержавеющего, ставь оцинкованный и не парься.
Дата:   10-04-07 21:14
Спасибо, Иван Георгиевич, за аргументированный ответ!
Поставлю оцинкованный и не буду париться...
