| Московское время 00:02:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:02:18 |
Автор: Tachila (---.247-173.altair.netbynet.ru)
Дата: 08-04-07 21:17
собираюсь сделать нормальный тент на казанку.
из чего сделать дуги для тента? алюминий или нержавейка.
нержавейка выйдет раза в 4 дороже.
брать буду дюймовую трубу (тк уключины под такой размер продаются). какой толщины достаточно , 2мм?
выбор собственно изза эстетики - полированный алюминий или полированная нержа.с нержой все понятно,а вот не потускнеет ли полированный алюминий.
спасибо
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 09-04-07 00:06
Как говорит современная молодежь "Я тащусь с этих эстетов...". Представляю себе дуги тента из дюймовой трубы (диаметр, примерно 35 мм, не помню точно трубный дюйм) на Казанке.... Хотя, справедливости ради стоит сказать, что дюралевые (и пр. алюминиевые) трубы измеряются не в дюймах, а в мм, как, впрочем, и нержавеющие. Пример обозначения трубы из нерж стали, согл. ГОСТ: Труба 22Х1,5 Х18Н10Т ГОСТ....., т. е труба из стали Х18Н10Т диаметром 22мм, толщина стенки 1,5мм.
Дата: 09-04-07 06:48
проблема не придуманная.
отчего ж не увидеть дуги.видеть то я их буду,надо для меня.
раньше контора Стэм делала каркасы из ал. трубы,сейчас (позвонил) делают из дюймовой 2мм нержавейки.
просто если алюминий станет таким же как и дуги родного казаночного каркаса - то нафиг он нужен,ежли защитить чем можно - то уж лучше его.
ту asn :
у вас видимо свои особенные дюймы. дюйм всегда был 25.4.
и выглядит каркас из дюймовой (для механиков с 40летним стажем - 25мм) трубы нормально.
специально же написал - кронштейны всякие идут под дюймовую трубу
Автор: Jeka-bad (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 09-04-07 08:09
Я для своего прогресса 2мр сделал всё просто.Оторвал релинг с бортов и согнул.Похоже они из дуг для тента и были сделаны.Что скажите на счёт дуг из метелопластика,столь модного сегодня?Может кто что делал?
Автор: Юра-Павловск (---.120.dialup.westcall.net)
Дата: 09-04-07 09:12
2Tachila. К вопросу о дюймах. Полудюймовая водопроводная труба имеет диаметр 21,5 мм, дюймовая 34 мм. Наружный, есс-но.
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 10-04-07 01:39
про металлопласт могу сказать только одно, он рассчитан на давление изнутри, на изгиб вооще фекалий
Дата: 10-04-07 01:47
Ещё раз (для механиков с 40 летним стажем) в дюймах измеряются ТОЛЬКО газо-водопроводные прубы, причём, трубный дюйм вовсе не 25,4 мм, а 33, это знает любой водопроводчик, даже без большого стажа, все остальные трубы не зависимо от материала, только в мм. Именно это я и хотел сказать, не более того.
Автор: HAS (---.est.estpak.ee)
Дата: 10-04-07 04:14
Ещё раз для механиков всех возврастов, сантехнические трубы в дюймах мериются по внутреннему диаметру.
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата: 10-04-07 04:26
А если металлопластиковые трубки небольшого диаметра взять и для прочности во внутрь смесь опилок и эпоксидки... Пока будет застывать - любую форму можно придать.
А как застынет - будет как влитое. И выглядеть будет...
Где грабли в этой идее?
Дата: 10-04-07 04:50
Я думаю, что невозможно залить эту смесь в трубу.В трубе останутся воздушные полости.
Автор: serg8 (---.ats68.pppoe.mts-nn.ru)
Дата: 10-04-07 05:10
Выглядеть может и будет, но будет и весить. А надо? Мне кажется- нержа. и лучше тонкостенная химполированная. и смотрится и стоИт. правда и стОит;-)
Автор: Spinner (---.severttk.ru)
Дата: 10-04-07 05:58
Кстати о птичках...
Сделал окантовку лобового оргстекла из металлопластиковой трубы Д=16мм, пропилив ее вдоль болгаркой-получилось жестко и красиво. Гнется она кстати прекрасно...
Автор: kacata (193.109.248.---)
Дата: 10-04-07 16:58
Решил проблему с помощью бабушкиных карнизов, которые в кладовой аккуратненько стояли. Диаметр не мерял, но по размерам ОК. Спросите у своих знакомых может в гараж отнес кто, особенно после ремонта !?
Автор: AVVS (---.dsk.ru)
Дата: 10-04-07 20:51
2 HAS,2 Юра-Павловск и всем : газо-водопроводные трубы имеют условный диаметр т.е. диаметр под резьбу,ни к диаметру ни толщине стенке отношения не имеет.
С уважением.
Дата: 11-04-07 03:22
водо-газопроводные трубы имеют УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ПРОХОДА
д/у 15 пол дюйма
д/у 20 три четверти
д/у 25 дюйм
внешний диаметр это следствие от внутреннего, стандарта трубы и еще х.з.
(жена проектировщик водо - фекальных систем кому фекалий подлить, обращайтесь)
Автор: ВИКТОР1 (217.70.109.---)
Дата: 11-04-07 07:48
ду это условный проход термин гидравлики и его лучше не упротреблять без толку труба ду15 не имееет ни одного линейного размера 15мм
для тента нужен 20 мм наружний нерж красивее алюминий практичнее
