 Московское время 17:47:44
 Владивостокское время 00:47:44
 Не глохнет зараза (Я 90).
Автор: Володя- (Владивосток) (---.itl.ru)
Дата:   01-04-07 11:18
Суть проблемы - не глохнет я-90. Заглушить удаётся только отключив подачу топлива. Калийное зажигание исключено , на новых сухих свечах через 3 мин. происходит тоже. Дистанционнка исключена , провода прозванивались всё есть . Даже прямое замыкание на массу белого провода из комутатора ничего не даёт. Куда смотреть ещё?
 Re: Не глохнет зараза (Я 90).
Автор: Юрий Лукич (77.35.32.---)
Дата:   01-04-07 14:39
Смотреть никуда не надо.Нужно менять коммутатор.Если мотор работает нормально - сделать цепь глушения "снаружи" коммутатора и подключить ее к "белому" проводу проводки.Такого "косяка" еще не встречал....
Автор: Фишер (---.ats41.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   02-04-07 08:04
-работает нормально - сделать цепь глушения "снаружи"
Как сделать, схема?
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата:   02-04-07 12:10
Вариантов несколько - смысл один - замкнуть на массу либо высокое напряжение от генераторной катушки, или сигналы от датчиков(предпочтительней).Нужно посетить магазин"Омега"(стоянка авто -50 р) или подобный, купить там три диода 1N 4006(7)(цена 1р за шт.) и один резистор 0,5вт на 30-50 Ом(цена 0,5-2 р за шт.). На корпусах диодов, с одной стороны, есть метка в виде кольцевой полоски.Все три диода спаять со стороны этой полоски в "кучу".Туда же припаять один вывод резистора.Получится "ежик" с четыремя выводами.На свободный вывод резистора припаять проводок, который будет работать "вместо" белого из коммутатора.Найти три провода из под маховика, по которым "идет" высокое ( синий-красный-коричневый -точно не помню, но они там в одном "разьеме").К каждому из них "прицепить" свободные выводы диодов(лучше проводами) и "Ежика" засунуть в любую коробочку и залить бокситкой.Это получится "глушилка по высокому".Точно также можно глушить и "по датчикам" - просто я не знаю, какая модель мотора - бывает два датчика, бывает три.В любом случае, достаточно провода от выводов диодов подключить к "полосатым" проводам от датчиков ( белые с красной -зеленой-черной-синей полосками).Подключить можно к любым трем - мотор все равно заглохнет.
Дата:   02-04-07 12:31
Смысл и исполнение понятно на выхи будем пробовать. Спасибо..
Дата:   02-04-07 13:30
Высокое искусство абортов по телефону ;-)
Дата:   02-04-07 14:44
Ой, Иван, в форум попадает 1 из двадцати "приколов", вот думаю, как научиться из телефона деньги вынимать !!! 8-)))
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   02-04-07 16:00
Юрий Лукич писал:
Лукич, так просто все, (все уже придумано до нас, секс по телефону) договариваешься с телефонной компанией, тебе дают волшебный номерок и вуаля-Вы платите только за разговор с Доминиканой :))))) , бабло пилишь с телефонистами :))))
Отправка отредактированного (02-04-07 09:01)
Дата:   02-04-07 17:17
Colonel писал:
> тебе дают
В этом то и "косяк - мой номер есть по всему ....короче, много где есть...А новый - пока "раскрутится"...
Дата:   02-04-07 17:28
Лукич, так еще проще-переадресацию с этого на тот-и постоянные клиенты будут очень удивлены в конце месяца получив счет за переговоры :))))))))
Автор: VPavel (---.miem.edu.ru)
Дата:   02-04-07 21:51
Боюсь будет удивлён Лукич, так как за переадресацию платит насколько я помню тот, кто переадресует ))
Дата:   08-04-07 11:04
Иван, аборт по телефону состоялся. Больной чувствует себя прекрасно.
Лукич спасибо огромное. С меня рыбалка.
 Очень рад !!!
Дата:   08-04-07 22:14
