 Московское время 13:24:35
 Владивостокское время 20:24:35
 Лишние колеса -- не помешают
Автор: дядя Вася (---.catv.ext.ru)
Дата:   06-04-07 18:31
887
 Re: Лишние колеса -- не помешают
Дата:   06-04-07 18:32
888
889
Автор:  Фанат (217.106.203.---)
Дата:   06-04-07 19:29
Д. Вася, этот вопрос уже отправлял в адрес Мнева. Ответа не получил. Дублирую вопрос.
Есть ли возможность приобрести у Вас колеса (нкамерные) "от д. Васи" отдельно от стоек креплений и прочего (все есть) останется только переварить крепление под колесо.
Если есть (нагрузка 59 кг. мотор и 91 кг. + запас прочности), то интересует цена, рекизиты и доставка в г. Волгоград.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-04-07 19:39
Гыг, если бы еще придумать как их быстро перекидывать в походноеположение,ну и рулить не поднимая прицеп - купил бы первый!!
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   06-04-07 21:25
Николай,
как говорит мой друг Коля - "Сложно - каждый дурак может сделать, надо делать просто."
Рулить - нет необходимости, и даже "вредно" ,если тащить длинной верёвкой
В походное положение - отвернуть два болта( барашки можно, или спец гайки с воротками).
Можно конечно гидроусилитель поставить, подвеску, газовый амортизатор, обтекатель, литые диски.........
Каждый - может себе сделать ЛУЧШЕ, это просто вариант - как не засадить машину если берег стрёмный.
Дата:   06-04-07 21:46
просто колеса (диск с покрышкой) - продаются в магазинах и на рынках.
Автор: Кныш Ник. (из линукса) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-04-07 22:06
Если такой берег ка на фото с обкаткой водомета или например дубненский пляж песчанный, где частенько сбрасываюсь - несоменно раскошное решение.
У нас на правом берешу в дубне есть один слипчик бетонный, так я не знаю чем думали его строители, но он посередине немного порачивает, головняк приличный там лодку скидывать. Хотя там такие колеса, по большому счету, не нужны.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   07-04-07 04:15
Фанат писал:
В субботу и воскресенье на "Птичьем рынке" (Красный Октябрь, пересечение Вершинина и Таращанцев) купишь то, что надо.
Автор: ЭСБ (89.104.98.---)
Дата:   07-04-07 06:07
Лишние колеса -- не помешают.
Нескромный вопрос: "А нахуа?". Вторую лодку уже на трейлере таскаю. Ни разу такая ботва не понадобилась. Может потому, что в качестве тягача всегда 4х4 использовал. Я может и не прав, но использовать лебедку и колесья дополнительные, что бы лодку в воду спустить - редкостный изврат. По мне такк уж лучше место подобрать и скатить лодочку машиной и не париться.
З.Ы. Далеко не всегда спускаю лодку на оборудованных слипах.
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   07-04-07 07:36
Полагаю-что в некоторых случаях Д. Васина конструкция окажется весьма
полезной!!!
Не все трейлеры с лодками в воду джипами загоняют, вот например я не люблю джипы и не когда не куплю себе этот тип авто ...
А треллер с лодкой в воду я загоняю автомобильчиком таким маленьким-
Беха называется и колёса на дышле -наверное возьму на вооружение.
Кстати, оборудованных слипов в глаза не видел-всегда спускал лодку с
необорудованного берега...
Один раз чуть свою 525-ю не утопил в реке-когда прицеп с лодкой её потащил
в воду-а в 525-ой-полторы тонны веса!! Cпасло то-что со мной трое крепких
мужиков были-удержали машину от купания...
Дата:   07-04-07 14:27
если наблюдательный, то наверное заметил что в ЭТОЙ стране нет такого знака дорожного "Слип" в Чухне например - он есть.
4х4 - тоже далеко не всегда панацея, не зря же говорят в ЭТОЙ стране - "чем круче джип, тем дальше пиZовать за трактором".
(мелкий сухой песок, глина, итд).
Конечно, если есть спец. заточенный джип, на спец резине, с лебёдкой, итд. - всё проще - можно смело огорчатть местную пьянь трактористов заездом в воду.
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   07-04-07 15:04
Мне по душе более "продвинутый" вариант.
С уважением VOLKAn.
Дата:   07-04-07 15:05
можно попробовать сделать "третью точку" используя запаску прицепа, если она есть конечно.
Дата:   07-04-07 15:15
это совершенно для других целей. - трейлерные манёвры на тесной площадке-стоянке,
хотя при незначительной доработке будет достаточно унивесальная (еще более "продвинутая" ) снасть.
Дата:   07-04-07 16:14
Тачка стоит, в гипермаркете, 600руб. Остаётся открутить ковш и приделать шар, за пару-тройку баксов.
Автор: Igor391 (---.sinor.ru)
Дата:   07-04-07 19:05
Доброго времени суток! Как и где такое купить? Я в Новосибе. Давно думал о доп. колесах к телеге. Проблема: 30 метров склон от дороги до воды, тянуть лебедкой-дышло в землю зарывается.
С уважением.
Автор: Кныш Ник. (62.84.116.---)
Дата:   08-04-07 00:10
Я вообще лодку скидываю с пом. Ауди 100. Её засадить, как 2 пальца об асфальт. Поэтому всегда ее оставляю, иам где не засядет, а лодочку руками и лебедкой.
Дата:   08-04-07 03:11
вот оно - поколение "пепси", - где купить...
возьми и сделай, дебильная железка, Новосибирск - промышленный город.
Дата:   08-04-07 03:12
это уже на кандидатскую диссертацию тянет...
Дата:   08-04-07 03:24
А если вытянет, то на докторскую!
Дата:   08-04-07 03:31
Надо мне бросать свой диссер по телекоммуникациям и писать по колесам)
д. Вася аспер не нужен, под научное руководство? )))
Дата:   08-04-07 03:34
предлагаю тему докторской диссертации-
" Что круче - шуруп захераченный молотком, или гвоздь закрученный отвёрткой ?"
Дата:   08-04-07 03:39
Ну до этого еще дорости надо!!!
Дата:   08-04-07 16:32
дядя Вася. писал:
Вась, выражайся научным языком: "Корреляция систем крепежа в зависимости от дифференциации применяемых технологий установки". А то пацаны в Академии наук не поймут :-)))
Автор: К. Чупрыгин из дома (---.nat.mns.ru)
Дата:   09-04-07 07:34
:) недурно...
Автор: vlad-ishim (87.238.118.---)
Дата:   09-04-07 21:18
Пример крайней необходимости девайса - пришлось пользоваться куском железа. И все остальное побережье Балхаша такое-же мелководное. А Амур с Я85 ручками по каменюкам не шибко-то укатишь...
Автор: Михалыч13 (217.195.221.---)
Дата:   09-04-07 21:29
Согласен. А у нас в прошедшую субботу слип был вот такой :)
Дата:   10-04-07 03:26
вот еще вариант - если вниз трейлер такжко тяжко затолкать как машиной так и руками, можно занести якорь с одношкивным БЛОКОМ и также машиной с помощью синтетического троса затащить трейлер в воду
