 Московское время 14:19:49
 Владивостокское время 21:19:49
 какой транец сделать?
Автор: Санька (77.35.18.---)
Дата:   07-04-07 03:36
коллеги, подскажите имеем риб maxxon 310.
высота транца 40см.
мотор Yamaha 9.9FMHL( я так понял у него нога в 567мм ).Я так понимаю, надо чтобы антикавитационная плита должна быть заглублена относительно киля на 0,5-3 см.Т.е мне, транец надо поднять на 567-25-400=142мм
Короче говоря на 14 см, я правильно расчитал?или достаточно будет 12 см?
 Re: какой транец сделать?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   07-04-07 09:14
Что это за размер такой - 567 мм? Откуда до куда?
Твой расчет будет верен лишь в том случае, если этот размер - от верха проемов струбцин до антикавитационной плиты.
Автор: Санька (77.35.23.---)
Дата:   07-04-07 15:29
вот ссылка на мотор Ссылка.
Автор: Cергей Пермь (---.219.9.158.uralcom.com)
Дата:   08-04-07 00:05
Обычно 11-12см. бывает достаточно
