| Московское время 03:56:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:56:17 |
Автор: AlexeyS (88.200.166.---)
Дата: 06-04-07 18:53
Спи..ли рулевую тягу и винт (кривой как турецка сабля! - кому он наху.. нужен непонятно). Тягу нашел, но без гаек. Подскажите где найти гайки-шайбы-болт на тягу и гайку на вал винта? В известных мне магазинах (ЧИКО и т.д.) ничего не обнаружено. Может где есть магазины с крепежом под америкосовскую резьбу? Типа сервиса ФОРДа?
Автор: Асланов Дмитрий (89.186.227.---)
Дата: 06-04-07 19:11
Сам ищу гайку на вал винта уже блин 3 месяца - хрен! в наши магазинах они приспособы для троллинга, больше нет ничо.
Автор: Фанат (217.106.203.---)
Дата: 06-04-07 19:24
Была такая проблема, нигде не нашел.Заказывать у диллера не было времени. Нашел обыкновенную гайку с аналогичной резьбой (мерял на валу) и по ней за 100 р. выточил на станке из соответствующего цветного металла гайку по высоте несколько большую чем нашел. Затем "болгарочкой" прорезал линии под шплинт. Нормально.
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 06-04-07 19:44
А в "Азимуте" спрашивали? Мне кажется там должно быть, мерки же вроде как без винтов продаются (не все конечно), соответственно им потом их как то одевают и крепят.причем там же, значит и про гайки эти они (азимутовцы) в теме должны быть.
Дата: 06-04-07 21:02
Ясно, я кстати только что там был (от работы 5 мин), таких гаек нет, есть только на мощные моторы, спросил-сказали бывают....Кочерга есть , что то в раойне 1400-1500 р.
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата: 07-04-07 01:14
Я сразу как мотор купил, открутил гайку и отнес к токарям, сделал пару штук, лежат в лодке. гайку могут не только спи**ить, можно потерять во время смены винта на воде.
Автор: . (---.200.167-223.dialup.samtel.ru)
Дата: 07-04-07 03:04
Буквально 3 дня назад был в магазине "Капитан-Клуб" (на ул.Водников - Кутякова). Не присматривался особо, но на витрине видел около десятка наборчиков (гайки + шайбы) этой фигни... Да и в прошлом году там несколько раз люди брали... Цену не смотрел, не спрашивайте...
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 07-04-07 05:07
Ну вы блин даете! Токарный станок с дюймовыми "шагами" в Самаре найти проблема? Гайку от 1/2 дюйма сделать на нем можно точно. (Этой опцией половина совецких станков "заряжена")
Я в Волгораде точил "дюймовку" в вагонном депо на "2 Волгораде"
Отправка отредактированного (06-04-07 22:11)
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата: 07-04-07 07:45
Говорю как токарь, хоть уже давно на производстве не работаю-дюймовую
резьбу нарежет любой токарный станок-дело в самом токаре...
