| Московское время 18:35:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:35:33 |
Автор: Стёпа (83.69.3.---)
Дата: 06-04-07 06:46
Уважаемые, водномоторники!! Может попробуем сделать скоростную таблицу различных связок лодка-мотор. Это было бы весьма наглядно для таких начинающих как я. Условия 2 чела и поклажа.(250-280 кг). Спокойная вода.
Автор: Oleg-YO (89.169.26.---)
Дата: 06-04-07 10:04
Сорри, в моем случае 2 чела и поклажа это 400-500 кг.
Поэтому, с 1 челом (150 кг) и поклажей (50-100кг) :
59 кмч на 6000 об. на 17-м винте
60 кмч на 5600 об. на 19-м винте
с добавлением еще 1-го чела (60-130 кг) скорость падает на 1,5-3 кмч.
Лодка - Сильвер Хоук 520 с полурубкой (в профайле) мотор - Хонда-90, винты алюминиевые (19-й - Солас, 17-й - ХЗ, родной).
Надеюсь, что в этом сезоне появятся доп. данные со стальными винтами, с тр. плитами, и др.
Можете занести меня в таблицу..., т.к. сам я в этом формате таблицу сделать не умею.
Автор: VAD, Ярославль (---.markon.ru)
Дата: 06-04-07 15:38
Кайман-330+Эвинруд-15 +бак 30л+2 тушки 200 кг+барахло примерно 50 кг
По спокойной воде 33-35 км\ч. Волна до 0,5м - то же самое.
Автор: Слава Н-ск (---.cf1.ru)
Дата: 06-04-07 17:21
Казанка 5М3 Ямаха 60ФЕТОЛ
1-2 чел (75-150 кг.) + 40-60 кг
винт оригинальный алюминиевый 17": 56-58 км/ч - 5500 об/мин
Такая же загрузка
винт оригинальный алюминиевый (подрезан в диаметре на 1 см) 19": 57-59 км/ч - 5400 об/мин
Аналогичные цифры практически справедливы и для Казанка 5М1 с Ямаха 60ФЕТОЛ (+/- 1-2 км/ч)
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-04-07 17:58
Вельбот 42 - вес 190 с бензом 30л, аккум и прочий шмурдяк, который катается в лодке.
Н23 - вес 44
С двумя пассажирами общим весом 200 кг скорость 28-30 км/ч, если мотор с крыльями, если без то 33-34 км/ч
Винт красный, 4800 об/мин. Т.е. винт тяжеловат.
Отправка отредактированного (06-04-07 10:59)
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 06-04-07 18:23
Эдвенчер 360 + сузуки 15 2т, винт-10, загрузка 300 кг максимум 36 км.ч
один- 105 кг - скорость 41 км.ч.
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 06-04-07 18:26
Переутяжеленная слегка тюннингом Южанка-2, Х50 коротконогая, 14 косоухий винт.
2 человека, 50л бензина, аккумулятор, 2 якоря, снастей 30кг - на 5500об/мин - 54км/ч
25л бензина, я сам, лодка пустая - 63км/ч, винт тот же, 5800 об\мин.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 06-04-07 18:33
Бастер ХЛ + Дж115, стальной винт 23" на 6000 об\мин - 75 км\ч.
Бастер ХЛ + С175, стальной винт 25" на 6500 об\мин - 95 км\ч
Бастер М + С50, стальной винт 16" на 6300 об\мин - 60 км\ч.
Адвенчер Т320К + С6 4-т, винт родной - 26 км\ч.
Сузумар 360 + С15 4-т, винт родной - 39 км\ч.
ЗЫ: все замеры сделаны на пустых лодках.
Отправка отредактированного (06-04-07 18:02)
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 06-04-07 22:32
Казанка 2М + Yamaha 40XWS, винт родной алюминиевый 13". Крейсерская на 2/3 газа - 37км/час; максимальная - 42 км/час. Винт легковат.
Дата: 06-04-07 22:44
Диммон всех уделал))) Быстрее браков каспийских) У нас в Дубне как-то проходили состязания водной формулы, у них рекорд на нашей акватории 180)))
Автор: ROMZES (---.telecom-m.ru)
Дата: 07-04-07 00:05
Вельбот 51 консольный Мерк 75 4 такта:
2 чела + барахло , 17 винт алюм - 64 км/ч- 5100 это максимум скорости которого удалось добиться. Меньший шаг не пробывал...
Езжу на 21 винте на 3800 об - 45-47км /ч, максимальная скорость с этим винтом 60,4 км/ч. на 4700 об.
Раньше висел 55 Джонсон древний 2х тактный, не помню с каким винтом - скорость была 53 км/ч.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 07-04-07 00:37
Для удобства обработки результатов предлагаю сразу указывать примерное водоизмещение лодки и номинальную мощность мотора(ов). Тогда можно будет и график построить.
Автор: Tachila (---.247-173.altair.netbynet.ru)
Дата: 07-04-07 03:08
Казанка 5м4+ Ямаха F50 Detl 13 винт 59 км/ч
загрузка один человек + бензин.
Автор: Горох (---.isurgut.ru)
Дата: 07-04-07 03:28
Баджер SD340(65 кг)+Сельва 15(31кг)+20л бензина +2 тела(200кг)+50кг барахла, винт 10,5-шаг скорость- 32 км/ч
Сарепта+ Мерк50ЕО, БаджерSD340+Сельва NAXOS15
Автор: dima76 (---.chr.pools.stalcom.net)
Дата: 07-04-07 03:51
Воронеж, Ямаха-30, винт 14, два человека, куча скраба -42 км/ч по навигатору
Автор: Кирилл С (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-04-07 04:41
Аквалайн-170 + М90ELPTO, винт 21"- 73 км/ч
Мнев Кондор CR-444H + Y40XWL, винт 15"- 59 км/ч
Мнев Фаворит-420 + Т30EPS, винт 11" - 43 км/ч
Максимальные скорости с одним водителем.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 07-04-07 04:49
Имелось ввиду, что можно было бы построить примерно такой график. По нему можно было бы видеть, насколько хороший-плохой-средний результат позволяет получить данный корпус.
Дата: 07-04-07 06:23
Уважаемые водномоторники, а из лодок ПВХ какие наиболее быстроходные в размере 360-380-400 под 25 мотором? И как отличается скорость на моторах одинаковой мощности разных производителей на одной лодке с одинаковым винтом?? Кто нибудь что подобное пробовал?
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 07-04-07 06:38
Лодка "Нептун-3", остальное согласно условиям, моотор Я50, винт 13"", 4800-5000 об\мин. (газ не полный) , 53-55Км\час.
Автор: Б.A.M. (---.n.pppool.de)
Дата: 07-04-07 06:46
Лодка Fletcher 14 вес -230 кг, Johnson 70 2- такт 110 кг
винт 19, скорость-68 км.
Лодку продал.
Автор: ml (---.academ.org)
Дата: 07-04-07 13:20
по пхв практически основная масса приличных лодок болтается в районе 35-44 кмч определяется жесткостью днища и качеством обводов в этой вилке я думаю наиболее быстры квик и ахилес
большая скорость на надувнушках опасно потому что они легкие парусность большая и может перевернуть при встречных порывах ветра
Дата: 07-04-07 18:43
Кайман 360, Нептун 25/23, скорость 44-45 км/ч. Кайман 360, одна из самых ходких лодок, в своём измерении.
Баджер 340 аирдек, Ямаха 15, 39 км/ч.
Автор: LёLiк (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 08-04-07 05:08
Корсар Командор 380, Honda 20, 11 винт, 2 чела-75+95 кг: 35,5 км/ ч., 1 чел- 37,5 км/ч (лодка 75кг.+ мотор 56+ 20л бензина+ акком)
Прогресс- 4, Yamaha 30, винт 9, 3 чела: 45 км/ч, 1 чел: 47 км/ч
Автор: ПАМ, ФБ (213.141.142.---)
Дата: 09-04-07 03:44
Солар 400, мерк 15, винт штатный. загрузка - 2 тушки (100+90) - 31 км/час ( лодка 60 кг, мотор - 35 кг + 10 литров бензина) волнения на воде - нет
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 09-04-07 04:15
Обь-3 + Ямаха 40 XWS + 40 литров бензина + 40 кг.рыболовного барахла = 54 км.ч , винт на 13 на 5600 об/мин.
С уважением...
Дата: 09-04-07 04:31
Да нет первоисточника. Вернее есть, я его просто придумал.
А что, похоже на правду? Не хватает только реальных данных. Их можно было бы взять из этой ветки, но шарить ТТХ разных лодок и считать вес мне просто лень. ИМХО, каждый, кто тут отмечается, мог бы наиболее достоверно прикинуть полный вес своей посуды.
Дата: 09-04-07 05:30
я вот пытаюсь в этой теме Ссылка.
сделать таблицу сравнения лодок......сделать таблицу реальных данных, а не тех которые продавцы закачивают на сайты, причем многие из них не соответствуют действительности. Кроме того, имея такие таблицы, и дополнив их затем таблицами реальных скоростей - получим возможность снять кучу вопросов от начинающих водомоторников, да и сами будем лучше разбираться в многообразии лодок и их возможностей...
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата: 09-04-07 05:49
К5М4 Маринер 50 с тролинговым обвесом 53 км/ч, без него вдвоем разгонял до 60, трим в сомом верху, лодка становится неуправляема, только прямо и только по зеркалу.
Дата: 09-04-07 06:28
Чесно говоря, не вижу большого смысла в такой таблице (графике). Зависимость скорость-мощность-водоизмещение хорошо известна и в той или иной форме её можно найти в справочниках или даже здесь Ссылка., спасибо Ивану. Так что, проверить честность производителей уже можно, хотя вряд ли там может быть серьёзное враньё.
Кроме того на выбор лодки влияют ещё куча других факторов и скорость не самый главный, для тех кто понимает. Скорость как раз можно прикинуть, а вот мореходность или обитаемость - нет, только опытным путём. И таблицу на этот предмет фиг составишь.
Отправка отредактированного (08-04-07 23:29)
Автор: Spinner (---.severttk.ru)
Дата: 09-04-07 06:58
Лодка Обь-1 з-д им. Чкалова, дв.Тохатсу-18 (винт 9 родной)+сирота на 100кг+35л бен.+30кг барахла=41,5 км\ч
То же самое +еще сирота на 120кг+еще 20кг барахла=38,7 км\ч
Вес лодки по паспорту 140кг, мотора 42кг
Бензин 35х0,76=27кг
Пиво входит в вес барахла...
Автор: Tresor (---.vpn1.redcom.ru)
Дата: 09-04-07 11:12
Какой винт?
Какие обороты?
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (194.84.5.---)
Дата: 09-04-07 14:48
Tresor писал:
> км/ч
> Какой винт?
> Какие обороты?
Судя по моему опыту обороты тыш семь-восемь :)
П2 Toha 30 два чела + бенз + маленько шмоток 42 км.ч. при 5600 об.мин винт 11
то же на 13 родном винте 37 км.ч. при 4700 (больше не раскручивается).
Хотя объем у ямы больше...
Отправка отредактированного (09-04-07 07:53)
Автор: Фанат (217.106.203.---)
Дата: 09-04-07 18:11
Баджер HD 430 (91 кг.) + Тоха 40 (500 куб.см.) (59 кг) + 2 чела (180 кг.) + бак 25 л. + вещи 50 кг. НА ОБКАТКЕ ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ ПОЛНОМ ГАЗУ 1-2 МИН. ПОСЛЕ 2 ЧАСОВ ОБКАТКИ НА 11 ВИНТЕ БЕЗ ТАХОМЕТРА 47,5 КМ./Ч ВИНТ ПО ЛЮБОМУ НУЖНО СТАВИТЬ ПОСКОРОСТНЕЕ.
ПОСЛЕ ОБКАТКИ С ТАХОМЕТРОМ РЕЗУЛЬТАТЫ УВЕРЕН ИЗМЕНЯТСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ
