 Московское время 18:32:17
 Владивостокское время 01:32:17
 Фишбейн озадачил ЗИЛЬБЕРГИЛЬЗЕНА
Автор: ZILBERGILZEN (62.105.26.---)
Дата:   05-04-07 05:46
Вычитал у Фишбейна что блок и картер обрабатывается вместе, и если меняешь блок, то нужно к нему родной картер.
Что там может не совпасть?
 Re: Фишбейн озадачил ЗИЛЬБЕРГИЛЬЗЕНА
Автор: tox (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   05-04-07 07:06
как по мне так это самая настоящая лажа при покупке нового блока в сборе
брал новые цилиндры и мерял на старый блок.....отлично подходит!
Автор: Александр Норильск (85.117.74.---)
Дата:   05-04-07 11:26
А подуключины ты уже сделал?
Дата:   05-04-07 12:48
Александр писал:
Да, фото позже.
Автор: Igor391 (---.sinor.ru)
Дата:   05-04-07 13:25
Доброго времени суток!
Если речь идет о моторах "Ветерок", то так и было.
С уважением
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   05-04-07 14:01
ZILBERGILZEN писал:
Может не совпасть ось цилиндра и ось поршня. Бывает, что и совпадает, а бывае, что и нет. Если не совпала, то при посадке на центрирующие шпильки колено не провернуть. Выбил шпильки, собрал на одних винтах - всё крутится.
А вот личный вопрос: а почему Зильбергильзен? Гильза по-немецки -хюльзе.
Дата:   05-04-07 17:24
> -хюльзе.
А по английски гильза - пистон.Звучит как ругательство
Это zloalex посоветовал запаять серебром гильзу.Я тогда был lodo4nik.
Дата:   05-04-07 17:33
В готовом виде фото нет, но все понятно и так.
Дата:   05-04-07 17:41
А как было бы красиво: SILVERPISTON :-))))))))))))
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   05-04-07 17:42
Там еще общая привалочная плоскость к ноге. Обрабатывается в собранном (блок цилиндров с картером) виде.
Дата:   05-04-07 18:28
ZILBERGILZEN писал:
Не, пистон - поршень. А по-английски было бы гламурно: капитан Сильвер Картридж!
 Re: ОФФФ
Дата:   05-04-07 18:50
ИМХО, "гильза" больше для женского пола подходит :-))).
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата:   05-04-07 19:35
ZILBERGILZEN > > А по английски гильза - пистон.Звучит как ругательство
Rex > Не, пистон - поршень. А по-английски было бы гламурно: капитан Сильвер Картридж!
Сильвер Картридж - это из области борьбы с оборотнями. А гильза цилиндра - "лайнер", поэтому в итоге на порядок гламурнее.
Из словаря :
CYLINDER LINER : The circular housing that the piston moves in when the cylinder is not an integral part of the block. Also known as a "sleeve".
Дата:   05-04-07 20:52
Сильвер-Лайнер, так что же стало, с той замечательной гильзой? Как показал себя ПСР?
Дата:   06-04-07 03:26
А вот еще - ЗИЛЬБЕРФИШ и ЗИЛЬБЕРКЭТ. :)
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   06-04-07 04:01
зильберкэт-самое крутое!!!
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-04-07 04:05
Как кэт хищно смотрит на фиш)
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   06-04-07 04:41
Кныш Ник. писал:
Истинный ценитель фиша!
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   06-04-07 08:25
ZILBERGILZEN,
А кошака тоже на кукан сажал? Больно вид у него не живой:-)
Не нигрол - а афроГСМ!
Дата:   06-04-07 14:05
ZILBERGILZEN писал:
Тогда уж Силвер Кэт одер Зильберкэтцер.
Дата:   06-04-07 14:52
Ты, с темы то, не съезжай! Чем пайка закончилась?
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата:   06-04-07 17:31
Андрей23 писал:
Так это как раз другая тема - про новый блок. А паяный боязно ставить, тем более "новый" по всем параметам подходит
Автор: vinnolodochnick (217.23.67.---)
Дата:   06-04-07 21:06
по английски пистон - поршень!
а это круто кстати серебром в моторе напаять. нежить точно не заведется :-))
 Re: ОФФФ
Дата:   06-04-07 21:07
отнюдь не факт что в немецком гильза - это женский род. :-)))
Дата:   06-04-07 21:21
ZILBERGILZEN писал:
Что, подрались, пришлось их разнимать?
Дата:   06-04-07 23:36
О равной борьбе не может быть и речи...
ЗИЛЬБЕРКЭТ за год съедает 5 мешков фиша... :)
Дата:   07-04-07 07:48
ZILBERGILZEN,
Ага, а каждый такой ЗИЛЬБЕРФИШ съедает еще мешок мелкого и не очень фиша. Вот такая, блин, пищевая цепочка!
Дата:   07-04-07 08:37
Semenoff, а как там ZILBERМОСКВА?
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   07-04-07 09:23
ZILBERGILZEN писал:
ВИХРЬШТАНГЕЛЬЦИРКУЛЬZILBERКАЗАНКАGILZENАНТИФАШИСТ
Автор: Снипп (---.donpac.ru)
Дата:   07-04-07 16:18
Может вам создать отдельный сайт для тусовки….
Автор: Шурилло (87.228.27.---)
Дата:   07-04-07 17:36
Самое время на Идиш переходить!
Дата:   10-04-07 08:36
ZILBERGILZEN,
ZILBERМОСКВА блестит в пока еще не собраном состоянии. Если имеешь в виду пайку цилиндра, то только недавно подобрал суперприпой (плавиться за 600 градусов), глянул на паяльники - маловаты они. Делаю мощный паяльник.
Запаяю, - выложу фоты как и обещал.
Дата:   10-04-07 08:39
Maxim,
Вихрь - это тоже "Привет", только от Фюрера!
Дата:   10-04-07 17:30
Я думал запаять припоем Harris - но специалисты отговорили.Насобирал серебра, от контактов реле, под слоем угля пытался плавить, но если есть какой-то суперприпой, то желательно бы узнать подробности.
Дата:   10-04-07 18:00
ZILBERGILZEN писал:
> пытался плавить,
Контакты реле бывают, что и с железом. Они магнитятся и хрен расплавишь.
Дата:   11-04-07 01:43
Semenoff писал:
А Ветерок не Фюрерок? :)
Дата:   11-04-07 04:46
Серебро с латунью (медь+цинк), вместо угля - бура, купишь в аптеке. ПСР.
Дата:   11-04-07 08:06
ZILBERGILZEN,
У меня припой по-ходу ПССР (оловяно-серебряно-сурьмяной). Штуковина редкая. Можно найти только у спецов. Мне всего 4 см. откусили. Хотя поиском в инете "тугоплавкие припои" можно подобрать еще что-то.
