 Московское время 18:52:32
 Владивостокское время 01:52:32
 поршня на москву-12
Автор: tox (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-04-07 03:47
кто поможет с фото.......нужны фото поршней на москву 12
В магазине нашел со слов продавца пошня новые на москву 12 под 2 кольца (как и написано на даном сайте)...но смущает меня следующий факт......беру головку (м-12) и поршень и вижу не совпадения поршня с головкой....... старые поршня москвы-м и головка(с рубахой охлаждения) подходят четко....
Вопрос есть ли различие в головки поршня (козырька) если правильно выразился между м-м и м-12 кроме количества колечков.....и если возможно скиньте фотки дабы я не лоханулся при покупке......
 Re: поршня на москву-12
Дата:   03-04-07 09:12
Конечно, есть различия в форме дефлекторов поршней.
У М-12.5 изменили как форму дефлекторов, так и форму камер сгорания головок.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   03-04-07 14:04
Я бы сфоткал, но как раз М-12,5 у меня в сборе и отдельно поршней нет. Эти поршни, кроме двух канавок отличаются от М-М ещё и замороченной формой дефлектора.
Если всё так и есть, а новые поршни не подходят к головке, то может эта головка не от М-12,5?
Дата:   03-04-07 17:47
головка блока цилиндров от М-12.....которая одинарная без рубахи охлаждения цельная и слегка похожа на ВЕТЕРКОВСКУЮ......и камера сгорания у не похожа если не сказать одинакова с камерой згорания головки от М-М.......а поршня (м-12) эти какие то замороченые...стыковал их специально с камерой сгорания М-12 они чучь чуть не совпадают.....может так и должно быть.......а головка М-М и старые поршня состыковуваются как влитые.....вот это меня и смутило
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   03-04-07 18:39
У меня остались два новых поршня от М-12,5-форма дефлекторов на поршнях
другая-и соответственно головки цилиндров другие...
Дата:   03-04-07 18:49
tox писал:
> ВЕТЕРКОВСКУЮ......и
ЭТО НЕ ОТ М-12,5, это от М-9,5(старушки). У М и М-М поршня и дефлекторы один-в-один, головки только разные.
Дата:   03-04-07 20:04
Теперь ВЫ меня вообще запутали.............теперь просьба будет выглядеть в следующем: ФОТО ГОЛОВКИ и ПОРШНЕЙ....
у меня М-М .....москвы-12 у меня небыло, катался в юности с товарищем но уже не помню что и как там....а в родном городе наверное такие специалисты в магазинах что так мне чешут..........ОДНА НАДЕЖДА НА ВАС!
Дата:   03-04-07 20:38
tox писал:
Головка на М-М и М-12,5 снаружи не отличается ничем, кроме мелких литых цифирик. На М-М отлито "М66*******" между свечными отверстиями, а на М-12,5 цифра "12" в зеркальном изображении. Но это не всегда, видел я головки и без цифирь. Головка от М-9,5 похожа конструкцией и формой на ветерковскую. Поршни отличаются количеством канавок и формой дефлектора. Надо взять поршни от М-М и М-12,5 и сравнить. От 12,5 дефлектор сильно сложной формы, сразу видно.
Дата:   04-04-07 01:38
Для себя выяснил что головки М_М и М-12 ни чем с виду не отличаются (кроме цыфр) но ....REX ......а головки М-М и М-12 камерами сгорания чем то отличаются кроме цыфр с наружи....? может вопрос не коректен то тогда звыняйте.......
как по мне то должны отличаться, а в жизни все бывает....
Дата:   04-04-07 10:55
tox писал:
Второй раз отвечаю: ОТЛИЧАЮТСЯ. Так хорошо видно?
Дата:   04-04-07 15:23
Вот
Дата:   04-04-07 16:37
alex-bmw писал:
> Вот
не просто "вот", а "вот поршень от Москвы-12,5", чтоб не было непоняток.
Дата:   04-04-07 17:14
Согласен-замечание верное, но я написал так потому-что автор начал тему-
выложите фото поршня М-12,5......
Автор: tox (82.207.47.---)
Дата:   04-04-07 20:04
всех участвующих наверное просто задрочил.........но ВЫ уж извините......
Всем принявшым мои вопросы большое спасибо....
За фото тоже благодарен!
Иван со зрением все в порядке пока.......но уже по немногу садится...вот так :)
