| Московское время 10:57:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:57:45 |
Автор: Дмитрий М(11) (83.69.3.---)
Дата: 03-04-07 13:23
Господа, помогите разобраться с комплектностью под этот мотор. Есть лодка крым пустая, заказываю Яму hwcs, хочется сразу взять все, ничего не забыть. уже знаю, что нужно дополнительно взять:
1. Руль
2. Рулевой редуктор
3. Рулевой трос
4. ... а переходнички или крепежи какие нибудь нужны?
Просто не хочется, получить мотор, а потом изобретать.
спасибо.
Дата: 03-04-07 13:29
:) , прикол в том, что я спрашиваю, но не слышу уверенности в голосе когда мне отвечают, а получить мотор к сезону и изобретать не хочется.
Автор: AmirSeaWolf (---.transtelecom.net)
Дата: 03-04-07 14:04
Тяга рулевая нужна, переходники все в комплекте с дистацией придут.
Поставь жигулёвский вольтметр, остальные приблуды по желанию капитана судна!
А ......... Транец укрепи ещё!
Автор: alexei (213.208.43.---)
Дата: 03-04-07 14:08
Если имеется в виду мотор Yamaha 30HWCS то в комплекте у него идет пульт дистанционного управления, винт, бак, троса газ/реверс 13ft, следовательно чтобы установить данный девайс на лодку тебе, кроме перечисленного рулевого управления, потребуется приобрести направляющее устройство рулевого управления так называемую "кочергу", и не забудь померить необходимую длину тросов газ/реверс может быть 13ft которые идут в комплекте будет мало, но вроде должно хватить. В зависимости от производителя и модели рулевого редуктора возможно потребуется приобрести крепление для него, оно как правило покупается отдельно. Ну а остальное типа тахометра на любителя можно прикупить можно и без него пользоваться.
Дата: 03-04-07 14:13
Это, правильно было сказано - "кочерга", соединяет мотор с рулевым тросом,как правило покупается отдельно !
Удачи!
Дата: 03-04-07 14:26
Уже лучше! :) Про эту запчасть я не знал, я про кочергу.
2. про крепление рулевого редуктора я мог бы и сам догадаться - записал.
Дата: 03-04-07 14:33
Крепление редуктора - должно быть в комплекте с редуктором!
Купи ещё - бортовые и кормовой фонари, сделай освещение в салоне, пошей новый тент из банерной ткани, поменяй слани, поставь фару!
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 03-04-07 16:17
Ну и бензина с маслецем прикупи побольше, акамулятор вёсла спас жилеты
С Уважением Борис
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-04-07 16:22
Про кочергу уточни у продавца. Обычно она идет в комплкте.
Отправка отредактированного (03-04-07 09:22)
Автор: Zak (---.fep.ru)
Дата: 03-04-07 23:08
Более того, уточни у продавца наличие переходников на газ/реверс. В моем случае они были, но при установке сервисмены сказали, что комплектность разнится от случая к случаю, и бывает, что переходников нет.
Автор: grom (---.corbina.net)
Дата: 05-04-07 00:06
Троса в комплекте 15 футов. Если есть возможность - махнуть на 13. Или эти петлей закрутить.
Автор: ЛУКИТКАН (---.amur.ru)
Дата: 10-04-07 21:07
У меня тоже возник вопрос к сезону: какая оптимальная длина тросов должна быть на Крыма на управление.
Отправка отредактированного (10-04-07 14:08)
Автор: kacata (193.109.248.---)
Дата: 11-04-07 05:42
На свой КРЫМ менял троса управления "газ-реверс" с 15"на 13", дополнительно докупал "кочергу", аккумулятор, рулевой трос с редуктором и рулевым колесом.
Дата: 11-04-07 16:52
2 kacata
По газ/реверсу поянятно - 13 футов, а длину рулевого троса не подскажешь на Крыма, у него так просто колечком не свернёшь лишние пару футов? Стоит сейчас в деревне Крым, до которой не доедешь-не замеришь.
