 Московское время 07:35:39
 Владивостокское время 14:35:39
 чем обработать днище от царапин?
Автор: valek (---.donapex.net)
Дата:   02-04-07 16:55
доброго всем дня . уважаемые капитаны , суть вот в чем . купил новую лодку ( "автобот", АМГ) , первый выезд на выходные , мелкий берег с камушками и все дно по килю в царапинах . на якорь не поставишь ( мелко), пришлось подтаскивать к берегу . жалко, ведь вещь - новая . чем можно обработать днище ( самые напряженные места ) , что бы меньше царапалось ? спасибо.
 Re: чем обработать днище от царапин?
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   02-04-07 18:14
Если только покрасить, других вариантов не вижу.
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   02-04-07 18:22
_____Если только покрасить, других вариантов не вижу.
Краска не поможет. Надо либо песочек выбирать, либо пару-тройку круглых чурочек возить и по ним на камни тягать.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   02-04-07 22:41
Забей. Это неизбежность.
Все этим переболели.
Для новичка царапина на днище любимой лодки - рваная рана его души.
Дата:   03-04-07 01:39
это точно ! как серпом ... а чем можно покрасить ? грунтовка подойдет ? . буду возить с собой кусок шахтного рукава ,, притапливать и по нему вытаскивать .
Отправка отредактированного (02-04-07 18:44)
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   03-04-07 03:59
А как же должны убиваться у кого пластик?
Автор: AmirSeaWolf (---.transtelecom.net)
Дата:   03-04-07 14:26
Не убиваемся и ездим помаленьку, накладной киль в самый раз.
Если красить будешь, то крась в три слоя тиккуриловской краской "JOBY"
жидкая пластмасса - называется.
Дата:   03-04-07 14:27
АМГ не царапается что-ли?
Стирается до дыр в 2 сезона!
Автор: МихаилМ (---.dars-ip.ru)
Дата:   03-04-07 16:08
Шкуркой по всей площади. И руки займешь, и сердцу полегче.
Автор: иваныч (---.sovam.com)
Дата:   03-04-07 23:29
Знакомый возит с собой кусок транспортёрной ленты и подсовывает, когда причаливает к берегу. И всё равно царапины. Правы те, кто говорит, что это всё перегорит, главноё (по-моему) что бы не пробить днище......!
Дата:   04-04-07 04:49
AmirSeaWolf писал:
> "JOBY"
а где эту "тикуриллу "продают ?
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата:   04-04-07 08:05
по-богатому, можно покрыть двухкомпонентной полиуретановой краской. от 50 евро за литр.
Дата:   04-04-07 15:21
В тиккуриловских магазинах! ;-)))
У Вас в городе что нет таких???
Дата:   04-04-07 20:36
я не знаю , поищу , а для чего она используется ?
Дата:   04-04-07 20:54
stringer777 писал:
дружбан брал в харькове какую то полиуретановую ( двух- ую) краску для покраски своего "нептуна 3" ( пластик) , по 8 уе литр , говорит она сохнет пол года ( до полного) . может такое быть ? .если я ей покрашу ( хотя бы по килю ) , она отслаиваться от амг не будет ? спасибо.
 Не могет пол года
Автор: Лакировка (62.118.114.---)
Дата:   04-04-07 21:19
Кому нахрен такая краска нужна!
Видать промахнулся с отвердителем...Сутки максимум, под кисть-валик - через неделю наберет максимальную прочность.
Что-то идея с краской не очень.
Ну посудите сами...
Краска, толщина которой микроны и будет противостоять от царапин при подходе к берегу?
Намажте любую краску на пластиковое или металлическое ведро и потрите с усердием о похожий грунт...
Уж лучше необростайку.
Выше правильно писали - приклеить что-нибудь.
Есть и специальные килевые ленты, только искать надо и стоят не подетски...Еще кривизна может не подойти. Но только клеить, предварительно подготовить поверхность. Сверлить дырки в этой зоне - не стоит.
ЗЫ.
Уверен, что нормальный производитель закладывает максимальную толщину в этих стремных местах. Царапиной больше, царапиной меньше...
Ну а так, подошел к берегу, спустил команду и скраб, отведи на метр и раскрепляй...Ведь не придет в голову причалить к пирсу и оставить без кранцев на волне!
Автор: Читатель в основном (---.vocord.ru)
Дата:   05-04-07 23:22
Я заинтригован: разве автобот может быть новым?
Он вроде снят давно с производства, или кто-то опять выпускает?
Владимир.
Дата:   06-04-07 03:56
Читатель в основном писал:
> Владимир.
считаю , что мне повезло долго искал , нашел и купил новый " автобот" , издания 1989 г . ( один раз был на воде) . выпускают похожую лодку " триумф " ( по моему ) , но на украине их нет .
Дата:   06-04-07 08:20
Дело не в толщине красочного слоя, а в его твердости. Правильная двухкомпонентка полиуретановая, "Наутикс" к примеру, образует очень твердое покрытие.
