 Московское время 05:33:24
 Владивостокское время 12:33:24
 Пару вопросов по Ладоге 2
Автор: Edik (213.208.43.---)
Дата:   02-04-07 22:52
Уважаемые господа!
Приобрел катер Ладога 2
В настоящий момент привожу его в надлежащий вид.
При работах по наращиванию транца под мотор Yamaha F60CETL было обнаружено сливное отверстие, похоже (кингстон) но оно почему-то не сквозное и не закрыто.
Посоветуйте что делать с этим отверстием?
Может его надо запломбировать?
 Re: Пару вопросов по Ладоге 2
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   02-04-07 23:24
Зачем? Разумнее всего его окончательно сделать и предусмотреть сливную пробку,
Автор: Владимир Матяж (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   03-04-07 00:29
Это отверстие для шпигата.Можно поставить с дистанционным управлением и сливать воду при глиссировании
Дата:   03-04-07 13:57
Это все понятно, но как оно было или должно быть по заводскому?
Отверстие то не сквозное.
Автор: AmirSeaWolf (---.transtelecom.net)
Дата:   03-04-07 14:01
Поставь помпу и не парься, а отверстие заделай селиконовым герметиком!
Автор: Кинжалов Кирилл (---.beelinegprs.ru)
Дата:   04-04-07 02:08
По-заводскому есть только слив из рецесса.
ИМХО заделать и поставить помпу с датчиком и сигнализацией.
С уважением, Кирилл
Автор: rz (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   04-04-07 10:36
по фотке не понятно где оно на корпусе
ваащще отверстие там есть, на нем есть резьба и пробка
у меня так было
очень удобно - выкатил лодочку на берег, открыл пробочку - слил водичку
несквозное?
можь просто чем забилось?
а помпа столько не выкачает, сколько вытезет ч/з пробку с хорошим диферентом на корму
хотя помпа - тоже нужна
не исключают они друг друга
Дата:   04-04-07 19:59
Еще вопрос, какой краской лучше его покрасить, т.е. он покрашен заводской краской, надо ли ее удалять и чем. желательно подробно весь процесс.
Дата:   04-04-07 22:22
я красил краской на эпоксидной основе из семейства сикенс
называлась РЕДЕКС
двухкомпонентная, если не считать разбавитель
поверхность зачищали шлифмашинкой
протирали раствором
красили грунтом - подобным краске, из той же серии
потом краска
дороговато получалось правда
всяких необрастаек не применяли - лодка на воде не стояла:
только в походах - максимум неделя
Автор: Александр Жукович (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   04-04-07 23:03
РЗет правильно сказал - если это отвестие по центру снизу транца, то сия штука полезная.
Ставится в этом месте сливная пробка - вытащил катер на прицепе, открутил пробку - ежели конденсат набрался или вода попала, всё сливается. Особенно когда вверх по склону поднимешься. Главное потом не забыть оную закрутить.:-)
Дата:   11-04-07 14:51
На корпусе Ладога 2 имеються видемые сколы по линии редана, глубиной 1-2 мм. до стеклоткани но не сквозные. Каким образом и каким средством их лучше заделать?
Дата:   11-04-07 14:55
Еще, извините за качество, фото с телефона
еще
Дата:   11-04-07 15:27
Мы заделывали автошпаклёвкой если 1-2 мм скол, если больше то сверху шпаклёвки 2-3 слоя стеклоткани со смолой, потом всё ошкуривается, грунтуется и красится!
Дата:   11-04-07 15:51
Смола какая нужна? простая с хоз. магазина или какая-то спец.
Дата:   11-04-07 15:56
затем какой краской лучше закрашивать.
Дата:   11-04-07 15:57
Использовали ЭПД автомобильная! С детства пользую!
Дата:   11-04-07 16:01
То ли ЭДП!
