 Московское время 02:26:07
 Владивостокское время 09:26:07
 Трещина на оргстекле лобового, методы борьбы?
Автор: Капитан Нёма (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата:   02-04-07 21:16
Добрый день всем. Занялся подготовкой к сезону свежеприкупленного Немана-2. На лобовом стекле есть трещина длиной примерно 4 см. Боюсь при экспуатации на волнении она будет прогрессировать. Планирую ее (трещину) рассверлить и чем-нибудь залепить. Но не знаю чем. Может кто подскажет?
 Re: Трещина на оргстекле лобового, методы борьбы?
Автор: AmirSeaWolf (---.transtelecom.net)
Дата:   02-04-07 21:21
Расверли или новое вставь из поликарбоната!
Дата:   02-04-07 21:26
Не новое точно пока не буду, целый лист придется покупать, а тут и так есть на что деньги тратить. Рассверленную щель хочу залить каким-ньть клеем, но вот каким? Чем оргстекло клеят?
Дата:   02-04-07 21:30
Зачем лист, сходи со стеклом в рекламную компанию и тебе вырежут по размерам!
Автор: kapitan (213.33.155.---)
Дата:   02-04-07 21:32
Сверлить надобно в самом конце трещины.
Оргостекло клеют дихлорэтаном.
Дата:   02-04-07 21:34
нету у них монолитного, да и не хочу менять пока, возни больше будет, может мне эта лодка еще не понравится, чего в нее деньги вколачивать.
Вопрос в силе.
Автор: Boryan (62.76.233.---)
Дата:   02-04-07 21:37
kapitan Прав! Стекло будет играть на этом отверстии и дальше трещина не пойдет, Я бы не стал клеить потому как на скорость это не влияет :))
Дата:   02-04-07 21:40
kapitan писал:
В конце - это ясно, чтобы дальше не погнало. А если всю рассверлить, с одной стороны залепить и залить потихоньку этим дихлорэтаном (где его еще взять?). Ну по принципу как маленькие трещины в автостеклах заделывают.
Никто так не изгалялся?
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   02-04-07 21:41
Конец трещины засверли, а в трещину аккуратно по капле дихлорэтан, много сразу не лить -потечет . После высыхания трещины не должно быть заметно, если заметно -повторить.
Последний шаг - по чуть чуть, чтобы не вытекало из отверстия вводить тот же дихлорэтан с растворенными в нем до состояния около сметаны опилками оргстекла. Если руки тряслись и попадал мимо, придется это место дополнительно заполировать, но только после полного высыхания. Удачи.
Дата:   02-04-07 21:42
Boryan писал:
> это не влияет :))
:-) она (трещина) мне глаз мозолит.
Дата:   02-04-07 21:45
а где дихлорэтан этот можно найти (купить), для чего он еще используется?
Дата:   02-04-07 21:51
В связи с сильной токсичностью применение в промышленности сильно ограничено. Но спасают склады (пункты) ГО. Там еще можно найти дезактивационные наборы (такая хрень с салфетками и двумя стеклянными ампулами граммов по 120), так вот в ампуле с красной головкой дихлорэтан с какими то добавками, которые нам не интересны
Автор: Сергей 74 (62.148.230.---)
Дата:   02-04-07 21:56
В хоз отделах, где для пайки всякие флюсы продают. Чистым дихлорэтаном не заливай, обязательно разведи со стружкой оргстекла. Добавлять в просверленное отверстие пипеткой. Чистый дихлорэтан очень летуч и ядовит, работы производить в хорошо проветриваемом помещении. Если потечет, не вытирай, лучше пусть высохнет. Затем если нужно заполируй.
Удачи.
Дата:   02-04-07 22:02
Я не знаю как у вас а у нас в Волгограде проблем с этим нет.Дихлорэтан продается на радио рынке в расфасованных пузырьках там же где припои и флюсы и разная бытовая херь. Вопрос а трещина снизу или сверху?
Автор: Zloalex (---.182.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   02-04-07 22:07
Только на кожу не капай! Впитывается мгновенно, потом может быть общее отравление. На месте капель развиваются некротические пятна.
Дата:   02-04-07 22:22
Брал в Дюме и Чипе-Дрипе фасованый в пузырьки с надписью ДИХЛОРЭТАН, так эта жидкость даже полистирол не растворила так что перед употреблением проверяй на чем то ненужном. Вспомнил! Раньше у зубных техников для склейки протезов использовался акрилат - (по запаху тот же дихлорэтан но с прозрачным наполнителем) оргстекло клеил нормально
Дата:   02-04-07 22:41
Достаточно засверлить сверлом 1,5-2мм на пути трещины. Заклеивать ничего не надо - можно только грязи навозить и трещина станет заметнее. Практика показывает, что 2мм отверстие на экспл. свойства стекла не влияет. Сильно переживать насчёт единственной трещины не стоит, просто нужно иметь соответствующее сверло в ремкомплекте и засверливать немедленно после появления трещины, а не откладывать на следующие выходные.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   02-04-07 22:43
Там в этих отделах для пайки еще может быть в пузырьках тетрагидрофуран, который можно пользовать при отсутствии дихлорэтана.
Дата:   02-04-07 23:10
Boryan писал:
Трещина сверху. Большое спасибо все за участие. Я все таки попробую заделать. По результатам отпишусь.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   02-04-07 23:14
Дихлорэтан найти можно только в какой нибудь хим лаборатории. Пожно попробовать альтернативу - растворить пенопласт в ацетоне, до получения прозрачной стеклооьразной массы и ей залить. Можно просто попробовать залить дырки прозрачным герметиком. Вряд ли ты уберешь трещину совсем.
Дата:   02-04-07 23:18
Александр /Новокуйбышевск/ писал:
Изначального состояния мне конечно не добиться, но поэксперементировать хочется, да и трещина не большая.
