 Московское время 09:56:11
 Владивостокское время 16:56:11
 Yamaha F30 vs Honda BF30
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   02-04-07 19:12
Дано: два вышеуказанных новых моторчика одинаковой комплектации.
Лодка: Silver Colibri
Разница между моторами вроде в пределах 7 кг (Ямаха тяжелее).
Ямаха 30 это на самом деле зажатая 40-ка, обьем у нее 747 кубиков против 552 у Хонды. Цена фактически на оба мотора одинакова.
Основное назначение комплекта - рыбалка и изредка неспешные прогулки на воде с семьей. Так что на первое место выходит экономичность и надежность.
Вопрос - есть ли какие-то предпочтения между этими двумя моторами, по возможности аргументированно.
 Re: Yamaha F30 vs Honda BF30
Автор: Yankey (---.lse.estpak.ee)
Дата:   02-04-07 19:32
Серега, ты что, решил комплект свой поменять?
Дата:   02-04-07 19:43
Шило на мыло менять нет смысла. Это одноклубник созрел на покупку. Я больше склоняюсь к Хонде на этот комплект, не вижу что-то большого смысла в дополнительный кубиках в данном конкретном случае.
Отправка отредактированного (02-04-07 12:44)
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата:   02-04-07 21:58
SergeiS писал:
Если аргументированно , то ни один из них реально не носим . А при стационарной устаноке 10-15 кг лишнего веса принципиального значения не имеют . Так что покупать однозначно тот , у которого больший объём т.е. Ямаху ( и разумнее 40 с наклейкой 30 :-)) . Стоит посмотреть в сторону ВПРЫСКОВЫХ Тохатсу/Нисан/Меркури - 30EFI .
Дата:   02-04-07 23:02
Спасибо, Миша.
Меркури новый еще меньше обьем чем у Хонды. Моторчики ставятся стационарно, носить их никто не будет.
О 40-ке наклейкой 30 думал, но вряд-ли это заинтересует будущего владельца.
Есть один сторонний плюс что тогда дилер/сервис будет один и у лодки и у мотора.
