 Московское время 15:20:43
 Владивостокское время 22:20:43
 25 сил 2 такта что в3ять ?
Автор: Alivir (213.59.225.---)
Дата:   02-04-07 18:28
Yamaha 25BMHS - 496 куб. см 52кг 78800р
Yamaha 25NMHOS - 395 куб. см (впрыск масла) 49кг 91060р
Mercury 25M 400 куб. см 52кг 80000р
Ставить буду на Stingray 360, щас стоит Мерк 15. Вейкбордиста тянет...но с трудом. 25 сил должно хватить...
У япошек длина ноги 419мм, у мерка - 381мм что с транцем делать х.з.
Поидее большая кубатура дает лучше тягу....а нога длиннее на 4 см у японца ? Что реально дает впрыск масла?
А есть экстрималы которые ставили 30сил ?
 Re: 25 сил 2 такта что в3ять ?
Автор: Den UK/De/UA (---.assess.volia.net)
Дата:   02-04-07 18:56
Брать 30 сил.
Выбирать самую кубатуристую.
Дата:   02-04-07 18:59
Для лыжника и бордера, самый бабе огурец! Это душканутая тридцатка, то что тебе надо!
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   02-04-07 19:07
Сомневаюсь, что сможете найти Мерк 25-ку новый. Их производство прекращено, так же как и 20-к. Так что Ямаха скорее всего без конкуренции.
Мерк пока оставил в производстве только 25-ку Си Про. Либо М30-ку Мерка (51кг). Они ещё встречаются у многих.
Дата:   02-04-07 21:29
30ка мерк на 360 надувнуху по весу проходит...только на воде не встречал....
не поломается лодочка? хотя что 25 что 30 почти тожесамое =)
А как быть что нога у японца длиннее ?
Дата:   02-04-07 21:43
Х.з. Ставьте, вот и расскажете. Комплектик интересненький, космический получается. ))) А если серьёзно - то в поворотах не газовать, разгонять лодку без тапки в пол. Щадящий режим в общем. Можно попробовать.
Автор: Wulf (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-04-07 06:06
Я поставил на CMD380 Y HMHS 30 и двигателем не разочерован (ездил правда еще мало) главное газом можно управлять (то есть не на полную и еще запаса много) а уходить класно (с 4-мя тушками пробывал) чють газу и глис, нет такого как на Y15 кочегаришь пога на глис выйдет.
Автор: лодочник (90.188.205.---)
Дата:   04-04-07 02:00
мерк с.про 25 вдалеке на кайман330 ставлю - нравится! только в полный газ лодку выгибать начинает, все равно нравится!
Дата:   04-04-07 17:00
Всем спасибо за советы ...Буду ставить Yamaha 30HMHS =)
