 Московское время 08:54:17
 Владивостокское время 15:54:17
 Ветерок 12 - електрозажигание
Автор: Виталий (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   02-04-07 00:55
Как можна усовершенствовать зажигание МБЭ-3?
Проблема: пропадает искра, при длительной работе вообще искры нет и т.д.и т.п. Постоянно пробивает КУ221ЕМ.
 Re: Ветерок 12 - електрозажигание
Дата:   02-04-07 09:45
Вероятно, именно в этом моторе неудачно совпали повышенная намагниченность маховика
и неудачная партия тиристоров.
Если точно известно, что пробивается именно этот тиристор, следует не мучиться,
и поставить другой, с заведомо более лучшими характеристиками.
Например, 16TTS-12, BT-151-800 или многие другие импортные,
КУ709В или КУ712 отечественные (уточнить рабочее напряжение).
 Ещё можно поставить ВТА16-600. У меня работает (-)
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   02-04-07 15:50
йцук
