| Московское время 02:03:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:03:25 |
Автор: Wulf (---.ru)
Дата: 29-03-07 23:59
Кто подскажет как найти провода (как я понимаю 2) выхода генератора? Если есть фото подскажите? И какой или как сделать выпрямитель для подключения любого оборудования( лампочки и.т.д.) ? За ранее спасибо!
Автор: Кныш Ник. (из линукса) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-03-07 00:31
лампочки можно и так подключать.
Чтобы питать все остальное есть 2 пути
1) Выпрямитель + аккумулятор. Баг - можешь перезарядить аккумулятор
2) Стабилизатор (дождись пока Иван изобретет)) спаяй и будет тебе счастье.
Автор: Wulf (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-03-07 03:12
Кныш Ник. (из линукса) писал:
> аккумулятор
> тебе счастье.
1) Стабилизатор+выпрямитель?
2) ведь как я понел там полноценный генератор?
Если у кого есть фото вывода проводов от генератора запостите их плз.
3) Как на а/м в генераторе стоят щетки и тудже стабилизатор, так не пойдет?
4) Без аккумулятора не потянет?
Автор: xz (---.utech.ru)
Дата: 30-03-07 04:07
Для чего ток то нужен,если переменка то либо родной покупать (не знаю как на яму на сузу стоит 3500р.) либо от снегохода "рысь" называется СНО-6 для переменки и СНО-7А для зарядки акумма стоит порядка тыщщи или поищи поиском "супербюджетный стабилизатор" . Любое оборудование - понятие растяжимое,если например зарядку для телефона или навигатора то пойдет СНО-6 с диодным мостом на выходе(на снегоходе работает),а если что то более капризное к питанию то лучше с акуммом.
Отправка отредактированного (29-03-07 21:20)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 30-03-07 09:13
Здесь плохо, но виден жгут из двух проводов. Оболочка жгута синяя, сами провода зеленые.
Стабилизатор или покупаешь у дилера, или делаешь сам. Поиск в форуме по словам "супербюджетный стабилизатор".
Ничто автомобильное для этой цели не годится.
Дата: 31-03-07 08:19
Говорят есть родной ямаха стабилизатор. Кто знает как он называеться?
Автор: DimaPoet (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-04-07 07:36
Чего ты городишь? У тебя есть провода на аккумулятор, присоеденяй к ним все что хочешь, и вперед. Даже если аккумулятора нет на них приходит необходимое напряжение.
Дата: 02-04-07 05:15
DimaPoet писал:
Да я не горожу :) Я нашел два проводка зеленых, там как переменка или постоянка? Если лампочку включить туда она мигать будет же, а другого и вообще не подключишь
