 Московское время 14:36:38
 Владивостокское время 21:36:38
 Matrix 47????
Автор: Алексей16 (---.124.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   31-03-07 01:21
Я в шоке!!!!
Matrix 47 куплен пару дней назад, во время работы в демо режиме слетает клемма с акб. на экране эхолота замораживается картинка. клемма закреплена. При попытке запустить эхолот-ничего. при нажатой кнопке "повер" светиться экран, и ВСЕ!. Звоню спецам в Столицу, приговор:мусорка. Так вот. благо есть гарантия.
 Re: Matrix 47????
Автор: Кныш Ник. (из линукса) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-03-07 01:32
Имхо ни фига не мусорка.
На моем хамме раз 100 слетала и ничего.
Попробуй его полность отсоединить от аккумулятора, дать полежать, а лучше клеммы замкнуть и включить.
Если реально мусорка - наверняка какой косяк был.
 Re: Matrix 47????
Автор: MINOIL (---.coltel.ru)
Дата:   31-03-07 03:07
Такая же фигня! Купил в конце декабря 2006г Матрикс 47. Привез домой, начал запытыват в демо режиме. Поработав 10-15 минут решил его выключить и снова включить. При включении загорается подсветка и все! На кнопки не реагирует.Полный завис! Обесточиваю, подключаю снова - тоже самое. Я в ужасе! 1000 у.е. в трубу. Примерно через час, немного успокоившись пытаюсь снова включить. Заработал!!! Но недолго музыка играла. Выключив эхолот, вновь я его включить не смог, картина та-же. Выяснилось что эхолот загружается только после 1-2 часов "отдыха" после последней работы.
Я давай звонить продавцу. Тот меня отфутболил в сервис центр. В сервис центр прибор привезли после новогодних каникул. Там сказали что будут тестировать и дадут заключение, срок 1 месяц. Звоню через месяц. Говорят что дефект непонятный и они отослали прибор в Америцу на завод. Звони еще через месяц. И вот по прошествии 3-х месяцев из Америцы пришло заключение: "ПРИБОР ОБМЕНЯТЬ".Меня любезно пригласили в сервис центр для получения нового эхолота!
Вот такая история!
 Re: Matrix 47????
Дата:   31-03-07 03:36
я в шоке, прошло часов 7, не запускается-"АМЕРИКА". бля, и мотор ихний купил. Попадос. Че там вольфович говорил? пойду есче выпью.
 Re: Matrix 47????
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   31-03-07 04:03
на 37 и 47 матрикс до сих пор нет нормальной руской прошивки . ВОТ ОНИ ГЛЮЧАТ . Лечатся прошивкой родной (америкозовской) но тады они никому не нуна по такой цене.
Самая стойкая прошивка у 17 го матрикса , процент глюка меньше одного.
Отправка отредактированного (30-03-07 21:25)
 Re: Matrix 47????
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   31-03-07 04:07
Стас Киев писал:
> тады они никому нуна по такой цене.
> одного.
Есть прошивка. Месяц назад перопрошил свой 37. Глючить перестал. Нормально включается и нормально идет связь с 76Сх, до этого ни в какую...
ЗЫ. Саня, можешь делать подключение к эхолоту, проблема была не в навигаторе.
 Re: Matrix 47????
Дата:   31-03-07 04:25
Eugeen писал:
Ну дай бог ! Такая же история с 334 ми лоуренсами - только эти сбрасывают с себя русское ПО , оставляя энглишь. А все от жадности и желания больше зарабатывать.Мол у нас самые лучшие програмисты - так то оно так , только живут они в Америке )))
 Re: Matrix 47????
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата:   31-03-07 04:37
Блин. Даже и не помню, какой у меня Матрикс, (с одним лучоом и окошком, как пачка сигарет) :), но работает идеально :))))
Стоит себе в паре с Г176с и в ус не дует.
 Re: Matrix 47????
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   31-03-07 04:42
Стас, ты не прав, если берешь прибор для России, то прошивка там вполне нормальная, а если эмиратский и прошитый умельцами типа дилера, то тогда да, глюки имеют место быть.
 Re: Matrix 47????
Дата:   31-03-07 04:48
по поводу прошивки 47 после глюка: ответ спецов-никак. комп ниче не видит.
че делать? по чесноку, на этот посля 2-ой 0.5 забил. (надеюсь после гарантийки в хозяйстве пригодиться). завтра возьму второй, ПРОТЭСТИРУЮ, ик!!!
 Re: Matrix 47????
Автор: alexks (81.198.240.---)
Стас Киев писал:
> ВОТ ОНИ ГЛЮЧАТ .
Для М47 не бывает РУССКОЙ прошивки. Прошивка одна на всех. В зависимости от серийного номера прибора или покаывает дополнительные языки, или нет. Мой М47 привезён из штатов, скачал для него прошивку - в ней есть все языки (кто не верит, может сам посмотреть в НЕХ редакторе). После заливки, ессно, ничего не поменялось - как был мерикос, так им и остался.
ЗЫ. Вот если бы они его в китае делали, то не пришлось бы каждый второй по гарантии менять :)
 Re: Matrix 47????
Дата:   31-03-07 04:49
"Стас, ты не прав, если берешь прибор для России, то прошивка там вполне нормальная, а если эмиратский и прошитый умельцами типа дилера, то тогда да, глюки имеют место быть."
как узнать?
 Re: Matrix 47????
Дата:   31-03-07 04:56
Зайди на сайт www.humminbird.com и попробуй зарегить свой прибор по серийному номеру на задней крышке. Заодно, если всетаки прибор выпущен для России-скачай свежую версию прошивки, перепрошивка может помочь.
Отправка отредактированного (30-03-07 21:57)
 Re: Matrix 47????
Автор: sanich (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   31-03-07 13:20
Colonel писал:
Серийный надо смотреть при внутреннем тесте на экране, где и версия ПО. На задней крышке у меня совсем другой номер (М47 3D).
 Re: Matrix 47????
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   31-03-07 14:46
У меня на 37-ом, за сезон, серьёзных глюков не наблюдалось.
 Re: Matrix 47????
Автор: Plumber (89.250.224.---)
Дата:   02-04-07 13:21
Привет всем. А скажите как он в эксплуатации, не глючный естественно.
Насколько режим 3D улучшает восприятие рельефа и т.д. (из собственного опыта конечно).
 Ни чего удивительного, колибри, он и в Америке колибри (-)
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   02-04-07 15:27
йцук
 Re: Ни чего удивительного, колибри, он и в Америке колибри (-)
Автор: Владимир (88.200.185.---)
Дата:   02-04-07 16:34
У меня похожая хрень с 47-м творится. Если выключить питение и сразу включить, то он не грузится только светится. Лечится полным отключением от питания на несколько минут. Если после выключения выдержать паузу секунд в 30 то все включается нормально. Неприятно, но бодаться с сервисным центром еще неприятнее. Поэтому поднял правую руку и резко опустил, хрен с ним!!! Правда на воде еще не пробовал, в выходные крепил на катере, жду с нетерпением когда лед растает. Попробую, напишу отчет.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   02-04-07 19:53
Матриксы требуют очень хорошего контакта по питанию. Никакие сопли не допустимы. Отключать только кнопкой на эхолоте, а не сдергиванием проводов с аккумулятора. Операции описанные выше иногда помогают, но иногда приборчик впадает в ступор, что лечится уже только на заводе.
Но не в мусорку!
Не уверен за Европейское представительство(опыта не было), но американцы лечат эти приборчики за фиксированную сумму, вне зависимости от поломки(исключая конечно физическое повреждение аппарата).
И конечно желательно иметь в приборе последнюю версию прошивки. Если лениво покупать специальный кабель, дилер должен вам это сделать, а во время периода гарантии - бесплатно.
Отправка отредактированного (02-04-07 13:00)
 Re: Matrix 47????
Дата:   03-04-07 06:37
Привез эхолот в магазин, продавец пошептался с поставщиком по телефону, подошел к кассе и без разговора отсчитал мне денюшку.
по поводу соплей и правильного выключения: согласен, но на "Рыбалке" все возможно. ИМХО эхолот за 1000 ам.руб. должен быть понадежней.
 Re: Matrix 47????
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата:   04-04-07 05:38
Алексей16 писал:
> понадежней.
Спору нет. У меня 47-й уже третий сезон. Поначалу и в воде включенным плавал и отключал за провода от аккумулятора.. никаких проблем.
А вот у знакомого накрылся при первом включении на "соплях".
Англоязычные форумы ссылаются на то, что эти проблема не проявляется на приборах с последними версиями прошивок. Не знаю, проверять не хочется. :)
Но после перепрошивки в прошлом году аппарат стал работать заметно лучше, исчезли мелкие не назойливые глюки. Надо вот еще раз перепрошить, благо появилась новая прошивка зимой.
P.S. по поводу отправки прибора по гарантии в Штаты: что интересно, завод не принимает европейские модели для гарантийного или не гарантийного ремонта, а отправляет всех в Европейское представительство.
Отправка отредактированного (03-04-07 22:42)
