| Московское время 04:16:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:16:43 |
Автор: Fuzzy (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 30-03-07 16:47
Вот такой вопрос появился.
Кто чем делал отверстия в стеклопластиковом корпусе под приборы, акустику и пр.
Под акустку думаю лобзиком. Лучше с циркулем. А вот как с небольшими отверстиями на 2 дюйма под датчики, горловины? Торцы чем-то обрабатывать надо? Чем?
Автор: Ю. (195.90.133.---)
Дата: 30-03-07 17:15
Резать чем угодно - лобзиком, сверлом, напильником. Если это внутри корпуса, то торец просто зашлифовать напильником, если подводная часть, то чтобы стеклопластик не фильтровал воду замазать торец эпоксидкой или на худой конец герметиком для ванн.
Автор: VladGen (89.20.97.---)
Дата: 30-03-07 17:22
Есть такое сверло в продаже с большим количеством закругленных пилообразных пластин разного диаметра. Обычно используется для врезки ручек и замков в деревянные двери. Я думаю пойдет. Если есть возможность с обеих сторон пластика на струбцинах закрепить по деревянной дощечке, большей ширины чем диаметр отверстия и сверлить через них. Если нет, то пластик нужно проходить очень медленно на больших оборотах.
Автор: Лакировка (62.118.114.---)
Дата: 30-03-07 17:53
Привет друг
Этакая шайба со сверлом в центре, а на шайбе съемные кольца с зубцами.
Вибираешь подходящую, остальные удаляешь с шайбы.
Лучше немецкую. Отцентрована лучше.
Все это в дрель оборотистую.
Тока в продаже у нас метрические, а большинство приборов - дюймовые.
Не помню, но один размер придется расшкуривать (распиливать). Сверли с чистовой поверхности. Низ - края рвет.
У меня корпус - стеклоткань, мейд ин джапан.
Лобзик
На отверстие ~R12 ушло три пилки (не китайских). Зубья полностью стачиваются. Пилки не китайские.
Если будешь пилить лобзиком, сперва прикинь без пилки, пройдет ли лобзик "по маршруту". Расшкуривать лучше насадкой, как стоматологический бор, но для великанов. Шкурка - напильник - секс незабываемый.
Не забудь маску и очки!
Дата: 30-03-07 17:59
Лакировка писал:
> Привет друг
> зубцами.
Я ту же штуку пытался описать, у тебя лучше получилось, доступней )))
Дата: 30-03-07 20:39
Спасибо всем! Особенно за название. Буду искать. Какие у него диапазоны? мин и макс?
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 31-03-07 08:51
Владимир Матяж писал:
> Центробор называется.
Работяги, которые у меня работают, эту хрень коронкой называют.
Автор: Fuzzy (---.isurgut.ru)
Дата: 31-03-07 14:20
Значит центробором-коронкой не обойтись. Под акустику маловато будет. НУ тогда побольше пилок набрать и вперед лобзиком... )
Автор: DDD (---.teleportsv.net)
Дата: 03-04-07 03:29
Хорошо получается резать немецкими или иже с ними (американскими, они уже дюймовые, но дороже и редко встречаются) центробурами. Польско-Китайское Г.... использовать нельзя - поломается и гелькоут повредит. Стоимость оправки с центральным сверлом около 15-20 долл. Корончатые фрезы-насадки на эту оправку тоже около того стоят. Мне попадались с шагом 2м.м.
"Лыжу" лобзика лучше обмотать изолентой чтобы гель не поцарапать.
Автор: Владислав (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-04-07 04:21
Постоянно пользуюсь для работы по фанере, пластику, дюралю, АМГ китайскими фрезами по дереву. Комплект из 12-15 коронок, от 12 до 200мм стоит около 400 рублей. Купи и не парься!!!
