| Московское время 09:05:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:05:39 |
Автор: Фанат (217.106.203.---)
Дата: 28-03-07 18:52
К вопросу о тахометрах. Мож кого заинтресует. Занимаясь поиском универсального тахометра для 2 т. ПЛМ вчера нашел в автомагазине автомобильный универсальный тахометр за 350 р.
Модель БК-30 для 2-8 цилиндрового четырехтактного двигателя. В нем вольтметр, тахометр, сигнализатор превышения оборотов, часы и др. Пр-во С.-Петербург. Размером с пачку сигарет.
Попробуйте, вдруг за 350 р. будет счастье!!!
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 28-03-07 19:00
Фанат писал:
Пробовали. Счастье, действительно, есть. Только трудно бывает найти такой прибор. Всё больше навороченые продают, рублей по 800.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 28-03-07 19:10
Обсуждали уже не раз. Работать будет, но придется каждый раз выставлять число цилиндров. Очень неудобно. И показания на солнце практически не видны.
Автор: AmirSeaWolf (---.transtelecom.net)
Дата: 28-03-07 20:38
А у тебя 2-х тактный Тоха-40, так что может не проканать.
На Сузе-40 пробывал не получилось, пришлось использовать от жигулей с переделкой небольшой!
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 28-03-07 22:20
В свое время искал такой для вихря, не нашел. Во всех магазинах сказали, что их сняли с производства.
Автор: Дядя Жирик ;) (---.sinetic.ru)
Дата: 28-03-07 22:26
Купил ТС-01 (Тахометр Судовой). По характеристикам то-же самое что и уневерсальный-автомобильный, но из-за надписи на коробке "судовой" в магазе цену подняли на 1000р, итого 1800р :)
Кто-нибудь таким пользовался? Смущает то что он Российский. :)
Автор: Александр Кр (---.172.28.238.modem-pool.kuban.ru)
Дата: 29-03-07 01:34
Стоит такой на Я-30 HWCS, что интересно показания цилиндров не сбиваются при выключении, на ВИХРЕ 30 сбивались но можно было и не выставлять на 2 в уме легко делится. Недостатки- на солнце не видно и воды боится, пришлось изолентой обклеить.Отличная особенность у него контроль емкости аккумулятора,показывает падение напряжения под нагрузкой, сразу видно что тебя ожидает.
Автор: Серега___ (---.opti-telecom.ru)
Дата: 29-03-07 23:09
Так как же подойдет этот бортовой компьютер к двухтактному вихрю? Написано, что он для 4х тактных двигателей.
И еще вопрос с каким зажиганием на вихре он может работать
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 29-03-07 23:34
Подойдет.
При коэффициентах 2-8 сможет работать с любым вихревским зажиганием.
Дата: 30-03-07 00:28
Вопрос Ивану.
Так подойдет этот БК-30 к Тохе40 2т или нет? Может с учетом каких-то арифметических действий - делить на 2?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 30-03-07 10:20
Не поленился, нашел поиском сайт питерского производителя.
Если это именно тот прибор, что ты купил, то я не увидел в описании и инструкции возможность работать
с числом цилиндров, отличным от 4-х (при четырехтактном двигателе).
Дата: 30-03-07 15:53
Вообще-то эти компы к контроллеру впрыска подключаются. А были еще такие, которые шли на классику без всяких контроллеров.
Дата: 30-03-07 16:08
Вообще то я его не купил, а только нашел в продаже. А про цилиндры и четырехтактность прочитал в инструкции в магазине. По дизайну и количеству функций отличается от тех которые имеются по вашей ссылке. (кол-во функций значительно меньше в котором я нашел).
Дата: 30-03-07 16:29
Вообще то с моделью ошиблись. БК-30 это компьютер для инжекторных двигателей. БК-03, БК-06 наверное нужен.
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата: 30-03-07 16:31
Называется он БК-03
Ссылка тут: Ссылка.
Покупал(уже два) по 320-350 рублей
Теперь внимание! ПРОСТО И ПОНЯТНО:
За один оборот коленвала у 4х такт. 4х цилиндрового автомотора на катушке зажигания(куда и подключается тах) проходит ДВА импульса. Ровно столько же проходит на "фирменном" выходе на тахометр на 2х такт 2х цил.ПМ(например,зелёный провод на Ямахе, на нём просто суммируется по одному импульсу от каждого цилиндра)
Таким образом, если цепляться на этот самый провод, то для точных показаний:
2т 2ц Пм-это 4т 4ц мотор
2т 3ц ПМ-это 4т 6ц мотор
и так далее...
Обладатели 2т2цПМ могут быть щастливы-в режим 4т 4ц мотор тахометр включается автоматом при подаче питания))) Остальным переключать кнопками((
З.Ы.Если тупо цепляться на вход одной из ТЛМок, то, как я понимаю, количество цилиндров 4т уменьшается вдвое)))) Но сам не пробовал
З.З.Ы. Лукич давал как то схему с резиками и диодами для суммирования сигналов цилиндров для получения аналога этого самого фирменного провода на тах.
Отправка отредактированного (30-03-07 09:33)
Автор: AVI (85.21.179.---)
Дата: 30-03-07 16:43
Пробовал я его(БК-03) на ветерке.Показывал всякую ахинею,причем всегда разную и то если солнца нет.Кому надо могу отдать безвоздмезно т.е.даром.
