 Московское время 21:32:08
 Владивостокское время 04:32:08
 нептун 23
Автор: вик (89.21.82.---)
Дата:   29-03-07 07:50
Помогите решить проблему
мотор нептун23 зажигание кулачковое
карб к36 на малом ходу не работает нижний цилиндр
смесь летит обратно из карбюратора
 Re: нептун 23
Дата:   29-03-07 08:52
Либо восстанавливать хорошую искру в нижнем цилиндре, либо менять сальник коленвала.
 Re: нептун 23
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   29-03-07 20:45
Возможно что то с золотниками-износ... или износ хромированной поверхности
картера-надо смотреть....
 Re: нептун 23
Дата:   30-03-07 05:25
а иза карба не может быть
 Re: нептун 23
Дата:   30-03-07 05:57
вик писал:
Более вероятно-скорее зажигание или золотники....
возможно ЦПГ-карб-в последнюю очередь....
