 Московское время 21:10:36
 Владивостокское время 04:10:36
 Знатоки, научите (гидропривод трима) (+)
Автор: ИгорьЧ (---.uch.net)
Дата:   29-03-07 05:32
Двигатель Сузуки ДФ-40.
Нужно сменить жидкость в гидравлике трима. А сервис далеко....
В глаза бросается красная пластиковая пробочка и ничего больше...
Вопросы:
1. Что заливать ?
2. Как заливать ?
3. Как удалить воздух (прокачать) ?
Огромное спасибо. :-)
 Re: Знатоки, научите (гидропривод трима) (+)
Автор: Ю. (195.90.133.---)
Дата:   29-03-07 18:12
Заливать надо однозначно жидкость для автоматических коробок передач (автомобилей), она же для гидроусилителей руля.
Как на Сузуки не знаю, а на Тохатсу наливается через воронку, потом откручвается винтик для прокачки, после этого ногу можно просто поднимать/опускать руками, хотя и с усилием. Именно это и делаешь раз десять, жидкость понемногу уходит, её подливаешь до отметки, потом закручиваешь винтик.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   29-03-07 18:32
На Мерках так.
Жидкость для трима стоит 160 рублй бутылочка 236мл.
Квиксильвер.
Вверх-вниз опустишь - дольёшь до уровня.
 Дим, привет (+)
Автор: ROMZES (---.telecom-m.ru)
Дата:   29-03-07 20:29
И мне тоже надо этой жижи! Сколько в цилиндре ее всего? Мне поменять ее полностью надо а то после попадания воды стала она цвета фруктового кефира :))
И в чем разница между это квиксильверовской жижей и, например, декстроном 2 или 3?
Автор: вован-киев (---.fasty.net)
Дата:   29-03-07 21:02
а разницы никакой только КВИКСИЛЬВЕР это великая фирма в мире переработки нефти и поэтому у нее дороже но качество не знаю наверное отстает от лики-моли или кастрола
Дата:   29-03-07 21:29
Хз. Я думаю менее гигроскопична если только.
Автор: Ornitolog (---.yukos.ru)
Дата:   29-03-07 21:40
По моему жидкость для трима - обычное индустриальное масло (ну в смысле гидравлическое).
Отправка отредактированного (29-03-07 17:00)
