| Московское время 21:28:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:28:05 |
Автор: миша (---.overta.ru)
Дата: 29-03-07 06:17
Здраствуйте.Ппомогите советом,завтра иду смотреть казанка5м2 с ямахой 40 4т мотор 2004 г.в.На что обратить внимание,особенно интерисует мотор.
Автор: rollet (81.28.189.---)
Дата: 29-03-07 21:09
Компрессия,крашеный или нет, Перо на сопаге(следы сварки) переключение передач,ну и лучшеб проехать в край завезти в бочке
Автор: Ю. (195.90.133.---)
Дата: 30-03-07 22:42
Компрессия не менее 8 ати и равная по всем цилиндрам. Завести в бочке, дать прогреться, посмотреть охлаждение, включить редуктор вперед назад. Без воды не гонять, можно вмиг спалить крыльчатку. Без заводки можно брать только у знакомого с гарантией на пару месяцев - до воды. Дело даже не в серъезной поломке, а может быть сгоревшее магнето, свечи, или где-то неконтакт, он не заводится и всё! Без опыта сам не разберёшься, придется сразу вести в сервис. Кроме того хорошо бы проверить герметичность редуктора насосом и по крайней мере посмотреть, нет ли в редукторе воды. Посмотреть по блоку, нет ли признаков перегрева. В целом мотор неубиенный, если его не запалили без масла и не перегрели, то за вда года он будет как новый.
Дата: 31-03-07 03:30
спасибо за советы осмотрел лодку днище целое нет ни пробоев ни вмятин клепки все на месте в родной краске но я думаю надо будет покрасить т.к.старая краска выгорела мотор также в родной краске смотрел по болтам ни один не крутился на винце выработки нет чуть чуть слезла краска на сапоге заводить и пробовать будем завтра на воде заходил на станцию специалисты просят за диагностику 900 руб.А у кого есть такой комплект поделитесь впечатлениями как мотор в эксплуатации какой расход скорость какие есть минусы.Заранее спасибо
