 Московское время 23:13:58
 Владивостокское время 06:13:58
 Гидроподьем на Yamaha F-25 AES
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   28-03-07 21:00
Пытаюсь помочь знакомому.
Купил БУ мотор, без трима.
Осознал что не сможет его руками поднимать/опускать.
Докупать электрический трим смысла не имеет(цена комплекта в Штатах близка к $1000), менять мотор тоже не хочется.
В теории, существует версия этого мотора с hydro tilt (гидроподьемом).
Насколько я понимаю, в результате достигается большая легкость в подьеме/опускании ноги.
Вопрос:
1) Правильно ли я понял цель установки гидроподьема?
2) Выпускается ли на самом деле такая версия и каковы номера деталей этого гидроподьема?
3) Возможно ли добавить гидроподьем на мотор F25AES без рукоблудства и какова возможная стоимость деталей?
Скорее всего помочь здесь смогут только люди работающие с Ямахой.
Заранее спасибо.
 Re: Гидроподьем на Yamaha F-25 AES
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-03-07 21:12
Скорее всего это просто т.н. помошник. Т.е. Цилиндр со сжатым маслом, выполняющий фунцию пружины. Похож на гидротолкатели, поддерживающие крышки багажников на всяких универсалах и хечбеках.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-03-07 21:28
А чем доп. транцы с гидроподъемом не устраивают?
Типа тех, что Баджер продает, от 500 до 700 $.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   28-03-07 22:23
Иван
И меня в ссылку носом ткни плиз по транцам с тримом
Дата:   28-03-07 22:28
Дата:   28-03-07 23:04
Кныш Ник. писал:
> хечбеках.
Судя по мануалу именно он.
Иван, CMC не устраивает имеено ценой. Есть надежда что гидроподьемник будет стоить дешевле.
Дата:   29-03-07 18:14
Надежда на ответ от Ямаходилеров еще остается ..
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   29-03-07 19:18
спасибо, Иван, за ссылку, увидел то что нужно
но ценник в 32 килорубля-отбил все желание, может кто видел такие же но без электромоторов и прочей кибернетики?
Дата:   29-03-07 19:28
У Риб-Мастера видел такие, без привода. Они для гонок пользуют, но говорят, что нужен один раз, настроить и так и оставть.
Дата:   29-03-07 19:52
вот такой и нужен, РИБ мастер-отзовись!!!!!!!
Дата:   29-03-07 20:08
CMC производит варианты и без электроники Ссылка.
А на изначальный вопрос ответа похоже нет :(
местный дилер ответил что надо покупать новый мотор, что в принципе от него и ожидалось :)
Отправка отредактированного (29-03-07 13:08)
Дата:   29-03-07 20:15
это немного не то, там или лифт или трим, а у баджера все вместе. По идее мне нужен выносной транец, на мой Амур, с возможностью регулировки по высоте, и обеспечить угол наклона мотора-10-13 градусов, чтобы избавиться от клина между мотором и транцем.
Автор: center (---.etk.ru)
Дата:   30-03-07 01:56
Купил б/у трим для ямахи 55 он в родные места не подходит, знакомый сразу предложил убрать родные струбцины и изготовить новые (в принципе ничего сложного) через пару недель выложу фото
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   30-03-07 02:10
SergeiS писал:
Уверен что такой вариант дешевле.
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   30-03-07 06:00
Кныш Ник. писал:
Там специальное,сжимаемое,масло?
