 Московское время 12:52:29
 Владивостокское время 19:52:29
 Электронщики, вам это пара пустяков (автоматическая зарядка АКБ)
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   29-03-07 19:49
Вот здесь Ссылка. описание простой автоматической зарядки для необслуживаемого аккумулятора.
Подскажите пжаласта, что нужно изменить, чтобы:
1. Заряжать АКБ 12В 4А/ч током 0,1С
2. Можно ли этим устройством заряжать от автомобиля (12В) АКБ 6В 4А/ч? Если да, то какие номиналы меняем?
Понятно, что нужно изменить номиналы датчиков тока, но ведь ещё и обвес транзюков нужно подкорректировать - вот здесь сложность.
Не поленитесь, ткните пару раз в калькулятор, пжаласта.
 Собственно, сама схемка
Дата:   29-03-07 19:50
йцук
 Re: Электронщики, вам это пара пустяков (автоматическая зарядка АКБ)
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата:   29-03-07 20:06
Что же не сделать по простому ? Купить КРНку на 12 вольт (7-10рублей) к "земляному" выводу последовательно три диода ( стабилитрон) до получения нужного напряжения на выходе.КРНка на радиаторе "выдает" до 1 А тока, с ростом напряжения на АКБ ток уменьшится ( при условии ограничения выходного напряжения КРН на уровне 14,4-14-6 вольт).Если уж совсем хочется еще и ограничить максимальный ток (по задаче 0,4 А), воткни последовательно автолампу на 1-2-3-4-ватта - подобрать экспериментально.Пока спираль холодная - R мало-ток в АКБ больше - короче, обьяснять не хочу - работает и ладно.
Для зарядки такой АКБ от автосистемы - достаточно простого подбора такой лампы для плучения желаемого максимального тока при разряженном АКБ.
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата:   29-03-07 21:05
Ток 0,1С это значит одна десятая от емкости, т.е. для 45 Ач аккумулятора этто будет 4,5 А, а для 100 Ач аккумулятора 10 А.
В общем Лукич всё правильно сказал. Не майся цветодиодами. Ставь лампу, крен. Я еще между ними поставил бы конденсатор 50в 2000 мкФ, а то эти лодочные моторы такой нестабильный напряжений могут выдавать. Ну и естественно цепь выпрямительную на выходе нагрузочной обмотки мотора.
 Речь про аккумуляторы для эхолота, прожектора и летучей мыши
Дата:   29-03-07 21:18
т.е. маленькие гелевые аккумуляторы. И зарядка не от лодки, а от автомобиля.
 Re: Речь про аккумуляторы для эхолота, прожектора и летучей мыши
Дата:   29-03-07 22:09
Zuzik писал:
> от автомобиля.
Ну так и прочитай еще раз мой пост выше...
