| Московское время 19:02:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:02:10 |
Автор: rollet (81.28.189.---)
Дата: 28-03-07 21:50
Помогите найти коммутатор для Jonson 70л.с 2х-т 3х-ц или может есть какие либо варианты замены на другое. Зарание благодарен.
Дата: 28-03-07 23:27
Нашел год выпуска1987 на коммутаторе есть маркировка пишу по русски (пауэрпак)320787
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата: 29-03-07 01:11
...Сколько чинил мозги Джоников, только сейчас обратил внимание, что трех цилиндровый попался всего один раз - или двух - или четырех цилиндровые с применением одного коммутатора на два цилиндра - соответственно один или два коммутатора на моторе. Тот самый, один из первых у меня Джонсонов, был трехцилиндровым с коммутатором "на болтиках"(см.на фото черный корпус).Остальные были в корпусах типа синего на фото.
Но самое интересное - на многих платах этих "синих" коммутаторов, есть разводка под третий канал - только не вставлены детали ( где то валяется такая, поищу - сфотаю).С Вашим то что случилось ? Он есть или его нет ? Как определили что он нужен (если он есть) ?Где территориально находится мотор ?
Дата: 29-03-07 15:07
Cам не владелец товарищу пытаюсь помочь, Вчера он скинул точные данные оказалось что мотор 77г\в и маркеровка у него такая 70ел 77s. Сам он из саратова чинит местный кулибин, говорит была бы схема смог бы реанимировать. а может там другая причина? Если сталкивался подскажи в какую дырку еще заглянуть.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата: 29-03-07 18:06
Гарантия на электрику? Конечно нет.
Просто привезу тебе новый-запечатаный. Но будь осторожен - коммутаторы частенько горят не просто так. У меня, например, сгорел от плохой "массы". Посоветуйся с Лукичом, стоит ли вообще брать новый.
Может заколхозить что-то удастся от мопеда какого-нить.
Если всё же решишь новый заказать - пиши в почту.
Дата: 29-03-07 19:49
От мопеда не покатит...Схема управления сделана по "американски"...Если предлагается новый - купи, 4500 только слегка дороже, чем беру за ремонт я (3000р + пересылка).Зато будет новый и "фирменный".На мои , правда, даю пожизненную гарантию, но в условиях больших расстояний, мне поддерживать своевременное гарантийное обслуживание будет сложно...
тел.есть +79084407367,пусть позвонит, спрошу о моторе и что случилось ( Dim-mosc-Merc60 прав, возможны варианты с косяками на движке).
Живу во Владивостоке время +7 от Мск. Не сплю до 24 местного...
Отправка отредактированного (29-03-07 19:51)
