 Московское время 05:25:17
 Владивостокское время 12:25:17
 HELP! нос лодки сгнил…..
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   28-03-07 21:51
Решил на досуге восстановить лодку. В кокпите были уложены блоки плавучести, в виде пустых бутылок. Выкинул их оттуда и обнаружил запененный нос лодки. Что-то цвет пены показался подозрительным, ткнул отвёрткой и обалдел- мокрая.... Выбрал примерно мешок. Под пеной сгнивший набор лодки.
Дальше фотки лодки. Вопрос будет в конце....
 Re: HELP! нос лодки сгнил…..
Дата:   28-03-07 21:52
1.
Дата:   28-03-07 21:54
Расковырял одну дыру...Пенопласт, пена....сгнившая фанера, лопнувшая заплаточная стеклоткань....
Дата:   28-03-07 21:55
Вот тут понятнее....
Дата:   28-03-07 21:56
Изночально было сделано класно: видны слои стеклоткани....
 Вопрос1?
Дата:   28-03-07 22:00
Иван; С.Б.и все, все, все.
Хочу обрезать нос до 1-го шпангоута( не трогая продольный набор). Нарастить, обшить фанерой и стеклотканью.
 Re: Вопрос2?
Дата:   28-03-07 22:02
Возможно-ли это?
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   28-03-07 22:15
Витя!!! Екарный бабай!
 Re: Вопрос2?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-03-07 22:17
Мне кажется, не нужно обрезать до 1-го шпангоута, поскольку в нос от него еще есть участки здоровой фанеры.
Обрезать фанеру и стрингеры до здоровых участков. Зачистить здоровые участки от краски.
Нарезать полосы фанеры и наклеить изнутри внахлест на здоровые участки.
Подогнать так, чтобы в носу сошлись так же, как и прежде.
Фрагмент форштевня изнутри заменить мощным мокрым угольником.
Снаружи подшпаклевать и оклеить усиленным количеством слоев стеклоткани.
Заровнять, зашкурить, покрасить.
Дата:   28-03-07 22:54
Это не я, это Андрей23 сгноил её под снегом.....И ещё бутылками забил, в одной даже антифриза гримм 100 плескалось.....
Вон он змей, в углу маячет.
И в кормане деньги прячет....
 Спасибо, поддержал.Тогда просьба.
Дата:   28-03-07 23:06
Я примерно так и думал поступить.
Иван, а не можешь мне на мыло скинуть 2-е статьи из КиЯ.
1. №3 с.55-61, 10ил. мотолодка"Комета" (так моя лодка обзывается в судовом билете)
2. №8 с 8-14 7ил. Моторная лодка "Альга" и с.15-16 "Супер-Альга" (это моя лодка в действительности, но корма от "Альги").
Размер моей благодарности будет безграничен, в приделах разумности.....
 Re: Спасибо, поддержал.Тогда просьба.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   28-03-07 23:58
Вот это уже правильный ход мысли. Возьми фанерки правильной в Нахабино 6м х 1.25м и строй что нужно. А к помойке что ни приделай всё равно будет помойка.
Дата:   29-03-07 00:26
Будет что в радиатор долить! :о)
За змея, ответишь!!!
Отправка отредактированного (28-03-07 17:27)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   29-03-07 02:16
Тут есть ссылки на djvu с первыми 9-ю номерами.
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата:   29-03-07 06:17
Мне кажется, стыковать новую фанеру удобней на новом форштевне. Он же способствовал бы сохранению обводов в носу. Судя по фото, стрингеры и форштевень там утеряны. А дальше действовал бы, исходя из состояния стрингеров и фанеры, но скорее всего увеличил толщину шпангоута накладкой , врезал от нее до форштевня фрагменты стрингеров и от шпангоута положил новую фанеру. Это при условии, что за первым шпангоутом дерево цело и что лодка представляет историческую ценность. Может там единственный здоровый элемент - это рулевая баранка.
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата:   29-03-07 08:37
нелегкое это дело, нос такой ремонтировать... А может вывести все гипсом вчистую, купить смолы да тряпки стеклянной и скатать с этого "пуансона" новую лодочку?
 Re: Вопрос1?
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   29-03-07 15:24
Виктоша (Москва) писал:
Могу только предложить сварить люминевый "низ". Будет как Сильвер:-)
А если серьезно, то возможно ли залить нос двухкомпонентной пеной, придать необходимую форму и обклеить? Собсно преложение-вопрос.
Дата:   29-03-07 15:26
Это бывший рачительный хозяин?
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   29-03-07 15:36
А на дрова ее никак? Стеклоткань горит наверное плохо(((
 Re: Вопрос1?
Дата:   29-03-07 15:46
Водяной писал:
Там, где пена будет перекрывать здоровую еще фанеру, фанера будет неминуемо гнить.
Разве что нахреначить пены, оклеить потолще, а затем пену выковырять.
Но тогда не нужна морская двухкомпонентная, лучше набить самого дешевого пенопласта,
а щели залить самой дешевой строительной пеной.
Дата:   29-03-07 16:23
Наверно надо пролить свет, на эту тему. Эту лодку я покупал три года назад, вместе с переделанным прицепом. Покупал в первую очередь из-за уже оформленных документов, в судовом указано "самострой". Тогда мне казалось, что так проще.
За эти три года, я понял, что мне, в Москве, лодка с прицепом, не нужна совсем. Купил презик, а эту передал Виктоше, за туже символическую плату, вместе с прицепом и тем, что про неё знал.
Как видно, лодка пострадала не из-за "рачительного" хранения, а из-за не квалифицированного ремонта. Произведённого Х.З. сколько лет назад.
Витя, ты уже взрослый мальчик и умеешь пользоваться телефоном.
 Андрей, не обижайся....
Дата:   29-03-07 18:27
Я не хотел тебя обидить.... Мне, наоборот, приятно повозиться с лодкой и сделать из Г.- конфетку.....
Дата:   29-03-07 18:37
В принципе ещё из "брака" нашёл только один сгнивший продольный редан- попала пода под стеклоткань и дерево сгнило. Но днище хорошее, и обклейка
стеклотканью этого редана, то же.
Забью эту пустоту рубленной стеклотканью с эпоксидкой.
Лодка подходит по всем пораметрам, для рыбалки на Оке. Поэтому постараюсьеё восстановить.
 Re: Андрей, не обижайся....
Дата:   29-03-07 18:54
Я не обидчивый, просто твой пост, для многих, выглядит как не решённая претензия, в мою сторону. А я, узнаю о ней, из форума. Не хорошо.
Где взять дубовую доску и пенопласт. для формирования носа, ты знаешь. :о)
Стяжку не забудь!
Дата:   29-03-07 19:03
А чего по трубе недоступен? Телефон включи.....
 О.К. (-)
Дата:   29-03-07 19:08
Дата:   29-03-07 19:57
Андрей23, ты совсем в другую сторону подумал! Я ж видел и лодку и прицеп этот. Первая мысль пришла , что Виктоша взялся тебе помогать.
Виктоша, не парься ты с этим судном - если расслаиваются слои стеклоткани, а дерево сгнило, то нечего там восстанавливать. Если тебе так подходят эти обводы сделай болван из этого судна, потом матрицу и будешь лепить партиями. Только некузево это судно. Там ошибок море . Андрей правильно замыслил про доки.
 Есс!!!
Дата:   29-03-07 22:33
Кирилл, огромное спасибо. Я как-то не просматривал данный отдел Форума.
Всё нашёл.
 Это кажись из-за меня.
Дата:   29-03-07 22:54
Андрей23 писал:
> Не хорошо.
Слово вызвашее негативные эмоции, применено в кавычках, с претезией на дружеский шарж. Не хотел обидеть человека с которым у меня сложились вполне дружеские отношения. Приношу ИСКРЕННИЕ извинения.
"Сатисфакция" в апреле на выставке. Кстати, когда она там.
З.Ы. Сатисфакция предусматривает мое "непротиление" тому количеству этилового спирта, которое ты сочтешь "достаточным":-))))))
Отправка отредактированного (29-03-07 15:54)
Автор: Иван (S1)
Дата:   29-03-07 23:06
Витя, на фото старые лодки выглядят страшнее, чем они есть на самом деле,
отсюда и скепсис людей, эти фото рассматривающих.
Реально же она может быть еще крепкой и подлежащей восстановлению, но это ты сам должен оценить на месте.
Думаю, насчет пригодности ее для малой реки ты прав.
Вполне кузявая лодка, особенно если строитель ее не перетяжелил, и уж всяко безопаснее той же "метлы".
Восстановить вполне реально, я лично успешно латал на лодке приятеля нехилые пробоины,
и знаю людей, восстанавливавших такие проломы в бортах, в которые пролезть можно было.
 Re: Это кажись из-за меня.
Дата:   29-03-07 23:25
Замётано! Хитрый, знаешь, что проводим!
