 Московское время 10:24:55
 Владивостокское время 17:24:56
 Ивану - взвесил (+)
Автор: Anry666 (81.25.168.---)
Дата:   28-03-07 17:03
370 кг
фотки по 450 кил
 Re: Ивану - взвесил (+)
Автор: borist (---.igem.ru)
Дата:   28-03-07 19:00
А почему только Ивану? И другим интересно.
Из какой фанеры сделана рубка (толщина)? Какая высота получилась в рубке?
Хороший гаражик на фотографиях. Можно и побольше пароход собрать.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-03-07 19:38
А как из мини рецесса будет вода выходить? Я говорю про маленькое углубление под мотор, например, на этой фотке его хоршо видно и не видно ни одного дренажного отверстия, там постоянно лужица будет)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-03-07 19:41
Т.е. в таком состоянии 370?
Мда, не в моем вкусе, хотя, безусловно, имеет право на жизнь.
 Ивану, потому что он интересовался - мол, вот построишь - взвесишь (+)
Дата:   28-03-07 19:43
Высота в рубке 130 см
рубка - фанера 4мм
это уже не гараж - это завод, где шпаклюют и красят, а вообще они занимаются вентилириуемыми фасадами. Этой же краской и покрасят
25 лет гарантия на фасад дается
краска, грунт и шпаклевка на эпоксидной основе
а в гаражике - второй вчера начали собирать
гаражик - 6*6м
Дата:   28-03-07 19:45
Кныш Ник. писал:
Ну так дренаж потом ставить будем - сверлить, забивать медные, латунные или алюминиевые трубки и колпачки пластиковые с обоих сторон.
И Общее слиное еще в транце не сделано - это все после покраски
 Если бы это был пластик - он в таком (+)
Дата:   28-03-07 19:46
состоянии весил бы 550-580 кг
