| Московское время 22:22:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:22:37 |
Автор: Владимир (88.200.186.---)
Дата: 27-03-07 21:41
Всем привет, подскажите пожалуйста где лучше закрепить датчик эхолота (Matrix 47 3d) на катере Silver Fox? Дело в том что в инструкции написано "датчик должен располагаться от лопастей винта не ближе чем в 38 см". Но в этом случае его надо относить почти к борту (между последним реданом и бортом). Если ставить ближе, то не выполняются условия установки. В связи с этим вопрос, не будет ли проблем если установить ближе к винту, или устанавливать у борта и не заморачиваться?
Автор: А. Огурцов (84.17.243.---)
Дата: 27-03-07 22:02
Если поставить близко к винту, будут помехи от вращающихся лопастей. Лучше всего будет сделать бортовое крепление, но таким образом, что для быстрого перемещения по водоему датчик можно было бы убирать из воды. То есть медленно идем - он в воде. Надо быстро переместиться - вынимаем. Это может быть поворотная пластина, трубка в трубку (по принципу оконного шпингалета).
Однако, если это для Вас сложновато, можно крепить и на транце (я на своей ПВХ пока так и сделал). И при быстром движении на экране четко видны помехи, как в телеэкране при плохом качестве приема. Снижаю скорость - все приходит в норму.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-03-07 23:02
Вообще странно. Долго сам над этим голову ломал.
На вельботе транец узкий, поэтому выкроить положенные см. не получалось. поставил ближе где-то около 20-ти см м-ду датчиком и редуктором, где-то в районе 30 км/ч теряет дно.
странно то, что винт отодвинут от транца сантиметров на 30. И все неоднородности воды по идее возикают также за транцем, а датчик обтекается ламинарным(зависит от днища) потоком, который уже позже рубится винтом.
Отправка отредактированного (27-03-07 16:04)
Автор: alexks (---.exigengroup.lv)
Дата: 27-03-07 23:13
Кныш Ник. писал:
Там ещё и выхлоп. Если мы не превышаем скорость распространения звука в воде, то шумы винта могут влиять на датчик. Какие там гармоники на лопастях возникают - х.з. Чиста теоретически:) Каким образом спасут 38см, а 30 не спасут - не ясно. ИМХО.
Дата: 27-03-07 23:15
Наверное не совсем так. Если датчик будет установлен впереди винта, то в этом случае о ламинарном движении жидкости говорить не приходится, так как перед винтом возникает зона "низкого давления". Вопрос в том чтобы разместить датчик так, чтобы влияние этой зоны было минимально, т.е. в 38 см от лопастей (как рекомендует производитель). Но тут возникает другая проблема, рядом находится борт и так же оказывает влияние на характер течения жидкости. Вод и думай, что лучше ближе к винту или ближе к борту? Среднего положения быть не может так как проходят реданы и надо попасть между ними.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 27-03-07 23:23
Можно купить струбцину
И подобрать правильное положение датчика опытным путем, так что бы работал на любой скорости.
Цена вопроса 1000 рублей.
Дата: 27-03-07 23:36
Струбцина конечно хорошо, я уже думал над этим, только есть одна проблема. Ширина транца куда ее можно закрепить на Silver fox небольшая и даже в случае крепления на самом краю, датчик оказывается почти за лопастями винта.
Дата: 27-03-07 23:40
Владимир писал:
У меня датчик стоит в 5 см от струбцины мотора. Все работатет, в том числе и на скорости.
Дата: 27-03-07 23:52
Владимир писал:
Думается, что ламинарность датчику пофиг. Главное, чтобы пузырьков не было. А чем ближе к центру, тем меньше шансов нарваться на пузырьки от волны и т.д. При некотором положении датчика (не совсем правильном) у меня был эффект захвата воздуха - т.е. всё работает по глади, одна волна и теряет дно до схода с глиста (видать воздушный пузырь под датчиком образуется).
ЗЫ. для датчика М47, размером с небольшой утюг, струбцина недецкая нужна :)
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата: 28-03-07 01:07
alexks писал:
> недецкая нужна :)
Точно такой же как и на М37.
Автор: Владимир (88.200.185.---)
Дата: 28-03-07 17:07
Внутрь катера вклеивать не совсем верно по нескольким причинам. Первое, это то что лодка сильно килеватая и датчик будет смотреть в сторону. Второе то что кормус из АМГ и как будет работать через металл то же неизвестно. Смотрел настоянке, у всех Silver-ов прикреплены снаружи. Только у нас стоят в основном большие модели Шарки и Иглы и у них таких проблем нет.
Автор: AlexeyV (---.liviz.ru)
Дата: 28-03-07 19:18
У меня вот так закреплён, проблем с работой на любых скоростях не было, и вроде когда к берегу подтаскиваешь не ломается.
